Kan man ha 15" fälgar på en 2003 Aero, letar vinterdäck?
Nej. Alla 9-3 Aero 2003-2014 har 16" eller 16"+ bromsar fram.
Tack för info innan det blev fel.
Går det inte att sätta 15" med 5mm spacer på? Märkte idag att 15" ej passade då jag Köpte 4st fälgar med dubbdäck på en skrot till 9-3. Men på mitt regnr står det 15" men det är för att de inte står att jag har aero-motor i den (den drog i bromsoket).
Om det är "på djupet" det tar i och det klarar sig med 5 mm, så är det säkert helt ok. 5 mm är ju absolut inte mycket och lär inte påverka speciellt i några egenskaper ö.h.t.
Kan meddela att det inte gick, så vet dom som kanske också går i den funderingen.
Blir att skaffa minst 16" fälgar med v-däck, hoppas skroten här har då de har bra priser..
Jag vill minnas att det inte ens är alla 16" som funkar om det är 314 mm bromsar. 302 är lite mer marginal. Kolla så att den typ av fälgar du köper faktiskt funkar. :)
Ja, och/eller öppet köp...
Men oavsett får du gärna meddela vad du upptäcker som funkar/inte funkar. =)
