4 bifogad(e) fil(er)
Kan någon identifiera dessa delar som låg lösa under huven? O9-5 2,0t BioPower -05
Hejsan allihopa.
Hållt på och försökt snygga till under motorhuven på min 9-5a som jag haft i två år nu.
Hittade först en slang som jag trodde hade lossnat, men visade sig att den var urkopplad i bägge ändar och bara låg och gömde sig bland de andra.
Den färgar av sig svart på fingrarna när man tar i den ifall det kan vara en ledtråd .
Bifogad fil 15216
Bifogad fil 15215
Därefter så hittade jag en annan mojäng som också verkar vara gjord utav "gummi", skarvarna passar perfekt ihop så det verkar ju vara komplett men avliten.
https://drive.google.com/open?id=19L...TsujzZxRXXN7cV
https://drive.google.com/open?id=1A5...ZWxtZNfMEt3JGI
*redigerar lite för att lägga till lite mer info*
Bild på den andra delen som inte kom med i det ursprungliga inlägget.
Bifogad fil 15223
Samt bild på motorn om det hjälper.
Bifogad fil 15224
Bifogad fil 15225
Ska också tillägga att under den tid jag haft bilen så har den varit inne för byte utav servoslangar samt ny multirem.
Och slangen som låg lös verkar ha innerdiameter på 4mm och ytterdiameter 8-9mm så är antagligen en vaacumslang som ni sagt, ska försöka kola igenom om allt finns där när det är lite ljusare ute.
