Återkommande problem med P0420 OG9-5
OG9-5 MY2008 2.3 Biopower
Jag kämpar med min P0420 felkod. Den återkommer efter nollning efter ca 25km landsvägskörning som på beställning. Har trycksatt både insug och avgassidan och sprayat såpvatten och letat bubblor. Hittade att en skruv till grenröret var i det närmaste av och att det läckte avgaser där. Har bytt packning och nu verkar det tätt. Har satt nya pinnskruvar till downpipen efter att de lossnat och nu verkar de sitta kvar ordentligt. Har inte hittat något läckage på insugssidan.
Jag loggade lambdasonderna med Torque Pro och en OBDII Wifi-adapter och lambdasond nr 2 svänger en hel del, den följer sond 1 någorlunda lika även om den inte är lika yvig i spänningsskillnaderna vilket indikerar att katalysatorn ändå gör något tänker jag.
Jag misstänker att katalysatorn har fått bada i olja efter ett turbohaveri med rätt långvarig halvhög oljeförbrukning innan raset (1L /100-250mil) ca. Oljeförbrukningen är åtgärdad iom turbobyte, vevhusvent. byte och nu drar den inte mycket olja längre.
Senaste besiktningen gav:
CO / K-värde 0.0% (0,3%)
CO 0,0% (0,2%) Förhöjd tomgång
HC 30ppm (200ppm)
Lambda 1.00 (0,97 - 1,03)
Besiktningen innan var allt lika utom HC som låg på 11ppm då men jag kan ha tankat mer bensin, varit kallare väder eller liknande då så det kan vara annat som spökar..
Jag har sett "hälla i bränsletanken" produkter som lovar att göra rent katalysatorn, detta är förstås meningslöst om grundproblemet kvarstår men det borde det ju i mitt fall inte göra, är det värt att prova något sådant eller är det bortkastat? Erfarenheter?
Jag har även sökt på forumet men den senaste tråden jag hittar är från 2013 och Saabarna har ju åldrats en del sen dess så nya erfarenheter borde ha framkommit.
Ska se om jag kan låna en inspektionskamera och kika lite i Katalysatorn som inte skramlar och bilen går i övrigt bra. Jag vet att det finns Lambda spacers /bortprogrameringsmöjligheter men jag vill helst att bilen ska fungera som det är tänkt så lösa grundproblemet är mitt huvudspår. Kör nästan uteslutande på E85 ska tilläggas. Förbrukning ca 0,9-1,1L/mil landsväg.
Andra ideer??
