Re: Rasad växellåda ng900?
Du får gärna förklara lite mera vad som är stora o lilla lådan - gör det lite lättare att komma med tips ;)
Det finns 3 "delningsplan".
Mellan motor-låda(kopplingskåpan)
Mellan kopplingskåpa-växellådshus
Mellan växellådshus-gavelkåpa
Vilken är det?
mvh johan
Mellan kopplingslåda-växellådshus borde det vara då...
Kan inte med säkerhet säga vad för olja det är... Men den är guldbrun i färgen... Som ny motorolja typ... Fast det var 500 mil sen jag bytte så det borde ju inte vara den...
Lådan har läckt lite från packboxen (var vad verkstaden sa för ett par år sedan) under tiden jag haft bilen, 5 år, men det har jag avhjälpt genom att pytsa i lite lådolja när jag servar...
Funderar på om man ska leta ny bil och flytta över godiset från den gamla till den nya och sen säga tack och godnatt...
Bara flänstätning som är kass för din del där!!!??...Enklast är antingen nån med kunskap lägger dit ny flänstätn gör en översyn på lådans komponenter...lr byta låda sälja den du har.
Mike
Du kan ju prova att dra åt alla skruvar runt det delningsplanet även om jag är skeptisk till att det hjälper men det är ju hhyffsat lätt gjort.
Vill du vara nogrann så är det 28Nm som gäller ;)
mvh johan
Citat:
Ursprungligen postat av Johan H
mvh johan
:besserwisser: 24-28
Mike
[quote=Aero-E-Tuna]
Citat:
Ursprungligen postat av "Johan H":238z7twq
mvh johan
Mike[/quote:238z7twq]
Ska du vara på det viset så står det väl tom 24 +/-4Nm :crazy: :lol:
Beror iofs på vilken version av handbok man läser i...
Vilket som så drar jag alltid 28!
=] Johan
[quote=Johan H]
Citat:
Ursprungligen postat av "Aero-E-Tuna":109mofqe
Mike
=] Johan[/quote:109mofqe]
:grin:
flänstätning?!
betyder det en billigare operation hos verkstaden eller?
dra åt gör jag varje gång jag fyller på och servar, så det är gjort... men så mkt har den inte läckt förr...
känns lite lugnare nu iaf...
sådär ja...
nu har jag äntligen fattat vad flänstätning är....
men om jag gör som så att jag drar in på gör det själven, släpper lite på skruvarna och petar in flänstätning mellan delningsplanen (tar alla för säkerhets skull) och sedan skruvar ihop schabraket igen och fyller olja... kan det funka?
vilken flänstätning är det jag ska använda...? och vad är det för verktyg som behövs för att hantera bultarna där ikring?
Släppa på skruvarna kommer inte röra på "skraven" det minsta.
Lådan är ihopdragen via pinjongaxeln inuti.
Så du får nog allt göra det ordentligt allt försöka dra åt och kladda på lite på utsidan...inget jag rek dock.
mvh johan
