Dör vid vänstersväng OG900
HEj!
Har en og 900 Gli -84 (vinterbilen) som läckte bensin i returen vid tanken. Trodde först att det var fel på "gummipackningen" som pumpen sitter i, skruvade bort den med pumpen men den var hel, återsatt den och fattade då att det läckte från bränslereturen. :happy: :happy:
Efter jag satte tillbaka pumpen som den satt innan så stannar motorn vid vänstersvängar, tex vid en korsning. Mkt kort, sen startar den igen när pumpen "kommit ikapp" igen. Inte när jag kör rakt fram eller svänger till höger. OM jag smyger runt hörnet, mkt långsamt så stannar den inte, men vid högre hastighet än krypkörning. Har stått en kvart på tomgång för att se om det kom efter ett tag, men inget hände.
Har kört flera mil motorväg utan problem, jo vid en ngt kraftigare vänstersväng så dog den kort innan den återstartade när soppan kom igen.
Vad kan det vara? Har t.o.m haft bort pumpen igen och sänkt ned den ytterligare i tanken jmf hur den satt innan. Ingen skillnad. :( :( :(
Har försökt att söka på forumet men inte funnit nåt som "stämmer" in.
Är förbryllad. Taxam för Era förslag. :p :p :p
Re: Og 900 dör vid vänstersväng
Det sitter en "gummitratt" på pumpen som ska vridas snett bakåt till vänster (har jag det på)och pumpen ska dessutom monteras på en viss höjd i gummiadaptern mot tanken
Sabar
Inte alls ovanligt detta! Med tiden brukar denna "gummitratt" bli mindre bra till skicket, vilket gör att bilen får problem att suga soppa vid kurvtagning om man inte har precis full tank. Så det kan vara värt att kolla upp :happy:
