Har montert metere for tempmåler/oljetrykksmåler og turbotrykksmåler. Tempen ligger på 70 grader på varm motor, noe som er for lavt, da den vel burde vært på 100 grader puss ved varm motor. Så skal bestille en ny tempratur termostat i morgen. Når det gjelder oljetrykksmåleren, viser den på tomgang, og varm motor, 30 psi. og går opp til 90 psi når turboen lader 1.5 bar. På tomgang ligger nåla for turbotrykket på -6. Formoder at dette er riktig. Kan noen bekrefte eller avkrefte dette. takk.
bent
2014-09-28, 13:57
flaset
Oljetrycket påverkas mer av motorns varvtal än turbotrycket, men visst är det lägre på tomgång.
-0.6 på turbotrycksmätaren på tomgång är normalt.
2014-09-28, 16:18
frippe64
Låter normalt.
Tempen brukar pendla mellan dryga 80 och 90 grader vid normal körning.
