9-3 goes budget racecar "Vinter pyssel"
Tjena !
Då var det dags att börja förvandla den ny inköpta og 9-3 T5 till rejsbil att piska runt banor med. Fokus kommer att läggas på "bang for buck", dvs det ska vara kul och gå fort.. men mest vara kul och inte kosta skjortan.
Bilen i sig har följande spec:
Maptun individual 290hk
*15T
*3" DP
*2,5" Ferrita catback (iof ingen katt just nu)
*Sportluftfilter i org burk
*Walbro 255L
*Streetgear IC
*3bar mapsensor
*Kungskobra (9-5 aero 06)
*EXD bussningskitt i framvagnen (1+2+5)
*ARB22
*Styrväxelklämma
*Delerin bussningar i bakvagn
*EXD uniballs bärarmar
*G&M Sportchassi 40mm
Framtidsplaner
*Aero 300mm bakbromsar med yelloq stuff
*Växellåda helst med Quaife/sellholm
*Lättvikts svänghjul (ska funderas på)
*Steering Rod Bushings NG900/93 - GS
*4/6p Subframestag - GS
*Strut brace - GS
*Shortshift - GS
Till att börja med ska jag få ordning på motorn så den går som det är tänkt. Samtidigt kommer jag att börja pilla dit chassiuppgraderingar och sedan bromsar. Tröttnar jag på effekten får jag vidta lämpliga åtgärder då. CHECK!
Kommer att uppdatera tråden med bilder och vad som sker :)
Tar gärna emot åsikter och kommentarer !
//Fabbe
Re: 9-3 goes budget racecar
Har du beställt spridare till bilen nu? =) Samt när får vi se bilder på detta åket?
Mvh Mr_Lööf
Kollar fraktkostnader från USA :)
Bilder kommer !
Passade på att riva ur baksätet och flytta bak batteriet när ja ändå höll på med spridarna.
/Fabbe
Lite av dagens arbete, bytte ventilkåps packning pga läckage
den gamla gick nästan av i bitar :)
Samt bytt krängsningshämmar bussning, nummer 5
http://ladda-upp.se/data/mcgbhtfbnwiyw/
Nya bussningen med ny arm monterad då dom gamla inte va mycket att ha kvar
http://ladda-upp.se/data/dizdvgqgqxxiq/
Gamla bussningen och armen i bitar
http://ladda-upp.se/data/thjgoynofddos/
Ventilkåpan rengjord rengjord
Trevligt projekt!
Kommer följas.. =)
Re: 9-3 goes budget racecar *bilder*
MrDanger, Kul att de e nån som följer :D
Kommer ske mycket uppdateringar i juli för jag vill då den race-ready så fort som möjligt så man hinner testa den på lite träffar i agu/sept
http://ladda-upp.se/data/sccfdyyywunsps/
Är det normalt att kedjan är lite sne ? annars ser det väldigt fräsht ut tror tidigare ägare har bytt spännare tidigare.
http://ladda-upp.se/data/xbtwhixhsukafb/
batteri i baljan och baksätet demonterat
//Fabbe
Om du nu inte är toktarv på lättning så låt bältesbalken sitta kvar, den stagar upp.
Visst är den tung men en bil som ligger bra på vägen är ett plus.
Sv: 9-3 goes budget racecar *bilder*
Eller tillverka att stag mellan infästningen till baksätesbalken. Gjorde så till min ng900, då gjorde jag ett kryss till ett undre rör som satt infäst vid bakdämparna. Det sistnämnda var mest för att fästa bältet i dock.
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Re: Sv: 9-3 goes budget racecar *bilder*
Citat:
Ursprungligen postat av lillen 761
_
Det mins jag -såg bra ut :applause:
Själv har jag halvbur ;)
Fan, här verkar det hända en del grejor sen jag sist såg bilen :)... när kommer det fler chassidelar? ser liiiite hög ut :P
Härligt Fabbe!
Kul med en till og-åkare på banträffarna, börjar bli lite för många SS ;)
Detta skall följas!
Citat:
Ursprungligen postat av fabbe
/Fabbe
Ser helt normalt ut, Kamaxlarna flyter fram och tillbaka axiellt några mm i topplocket.
Mvh Eric.
Citat:
Ursprungligen postat av Johan H
Ja det stämmer bra, men tanken är att det ska in ett kryss stag där istället.. borde bli mins lika bra och kanske lite lättare.. och rejsigare :)
//Fabbe
Citat:
Ursprungligen postat av Johnken
Hahah jaa det kommer sänkning :)
Citat:
Ursprungligen postat av Bagaren
Härligt Fabbe!
Detta skall följas!
Ja men eller hur, det är dags att vi visar SS vart skåpet skall stå :D
Citat:
Hade tänkt vara lat och köpa ett färdigt :)
http://www.genuinesaab.com/catalog/p...roducts_id=644
Citat:
Citat:
//Fabbe
Min variant på stag, flexar inte iaf..
//Dunken
Lite uppdateringar idag, bytte ut den spräckta spridaren (läs mer i felsöknignstråden)
samt monterade en racestol :) skulle byta bussningar oxå men spar nog det till kvällen.
http://ladda-upp.se/data/msqxqyknaifbdy/
http://ladda-upp.se/data/mnggyusraovczy/
http://ladda-upp.se/data/jadvgcqbpwiqhw/
//Fabbe
Hur gick den efter spridarbytet???
