Ingen trekkraft, og fusking på en 00. 9-5
Måtte bytte ut ecu med trimmen, for noen dager siden. Da bilen ikke gikk som den skulle. Bruker da ecu som satt i bilen ved kjøp. Her er det BSR trim, på boksen. Med noe mere effekt enn det orginale. Montert den opp for noen dager siden, og bilen gikk som den skulle. Med ingen fusking, lugging og smelling i pott mm. Men i går så plutselig ble trekkraften helt borte og bilen stoppet. Fikk raskt start på den, og kom meg til en bensinstasjon. Og fylte opp med bensin. Fikk start på bilen ved første forsøk. Og ved stilleståing, kan man ruse motoren, utan at det er noen tegn på fusk. Men går noe ugjevnt på tomgang. Men startet med og kvele seg, hoste og harke, ved igang kjøring. Som om den ikke fikk bensin. Men om jeg småjabbet på gassen, raskt opp og ned. Så kom den seg sakte opp i hastighet. Slik at jeg kom meg hjem. Men ved minste gjevne pådrag, begynte den og fuske og kvele seg.
Lmm er ny fra Maptun for noen mnd. siden.
Finner ingen vakumlekasje.
Om det er bensinpumpa, så skulle vel den ha enten fungert eller ikke.
Skal prøve ut en annen tennkassett senere i dag.
Og bytte ut pluggene, med noen nye BCPR6es11 plugger jeg har liggende.
Noen forslag, til hva som kan være problemet.
Bent
