Fick ombesiktning pga. oljelekage.
Det ser ut att komma från sidan med multiremmen, Det är i alla fall blött med olja på den sidan om motorn. Och sedan droppar det nere vid tråget. Finns det någon svag punkt där det brukar läcka, är ju skitsvårt att se något?
2020-02-27, 13:54
Hyvens
Packboxen bakom remskivan och oljetrycksgivaren är vanliga ställen där det läcker.
2020-02-27, 15:00
Ricky_rich
Oljetrycksgivaren är nyligen bytt då den läckte. Men det är visst ett lekage till. Är det packboxen på vevaxeln du menar? Hur jävligt är det att byta den i så fall?
2020-02-27, 18:03
toorp
Det är lätt.
Ta av hjulet.
Spänn av multiremen i sträckaren så den blir slapp.
32mm hylsa med mutterknack.
2020-02-27, 21:28
Ricky_rich
Såg en video ang. byte av packbox och det ser ju inte så svårt ut. Oljan ser helt klart ut att läcka från den sidan av motorn. Tycker större delen av gaveln är oljig. Är det bara packboxen som brukar gå, eller finns det fler ställen där det också kan läcka?
2020-03-05, 19:25
SkrotSaaben
O-ring oljepump-lock har läckt för mig och den sitter där.
2020-03-09, 17:01
SAAB96-V4
Jag hade samma typ av läckage på SAAB 9-5 OG 2002.
Felet var packboxen innanför remskivan. Passade på att byta packbox, o-ringen, spännare och långremmen.
Allt är OK sedan dess.
2020-03-18, 15:14
Ricky_rich
Bytte både packbox och o-ringen. Ser ut att vara tätt nu, ombesiktningen gick också bra.
