Re: Val av bredbandslambda
Som en av killarna som varit med mkt kring det mer eller mindre svenska VEMS projektet så blir det väl naturligt att jag svarar med VEMS antar jag.
Om jag backar ut lite så har jag plöjt igenom flertalet under årens lopp. Allt från Tewblog till Innovative å allt däremellan å gemensamt för mer eller mindre allihop e att de oftast använder ett Bosch LSU4 som element.
Tewblogen var väl en ggn i tiden käck med att man hade en separat å mkt tydligt display som man vad vidare e kunde kalibrera med jämna mellanrum vid behov.
VEMS lösningen med sitt standard 52mm runda instrument e vaken som jag ser det,å jag har haft både många å långa dialoger med den gode Jörgen om ämnet. I effekt e ju inte deras WBL kalibreringsbar,vilket Jörgen av olika anledningar försvarar.
Ja. Om du skall leda infon från en WBL till en styrenhet avsedd för en smalbandare krävs eg två saker.
Dels som du skriver ett slag på 1 Volt men vad vidare e krävs även ett separat "slutsteg" i konvertern för detsamma. De flesta eftermarknads enheter har det så det utgör på inget vis ngt problem.
Innovative tycker jag idag känns lite överhypat. Grejen e att det e ett antal parametrar som kan justeras med de olika enheterna från Innovative,men samtidigt kan jag rent professionellt säga att det oftast e att skjuta över mål.
Jag tror personligen mkt starkt på arbetsprincipen KISS. Keep It Simple Stupid,å där har nog Jörgen/Emil mfl tänkt rätt med VEMS enheten.
Inte e den överdrivet dyr heller...
Om du vill kan jag PMa dig Jörgen Karlssons mobilnummer. Vad jag vet säljs de av engagerade lite varstans(alltså engagerade i VEMS)
Grejen e att Jörgen e pappa till mkt av det som utgör VEMS. Såväl till moderkortet i standalone spruten som till det med bredbandaren. En del av bredbandarens rent praktiska funktioner å hardparts e tom utvecklade på mitt köksbord... :drunksingers:
Vitsen med att ta det med Jörgen e som jag ser det att bättre backup kan du nog inte få. Han kanske inte e blixtens broder alla gånger,men han ÄR dock "pappa" till de där bitarna å kretschema samt funktioner bär han i skallen. Kort sagt,du kan i princip ringa hnm när som helst om du undrar ngt eller tycker ngt nerför vägen.
Ja. Du kan köra en bredbandare som ren standalone om du vill. Då blir den "read only",dvs du kopplar den inte för closed loop arbete.
Däremot kan du till skillnad mot en gammaldags smalbandare inte köra en bredbandare utan styrsystem/konverter. Då går sonden,LSU4;an,ofelbart sönder.
Om du med din fråga menar ifall du kan ersätta signalen som ditt sprut normalt skall ha från smalbandaren med den konverterade bredbands signalen e svaret ja där med.
Likaledes kan det vara värt att nämna att ALLA lambdasonder,som arbetar över sk Nerst cell,tar skada av glykol. Dvs,om man råkar ut för tex en skjuten topplockspackning SKALL man alltid ersätta sonden. Något som tydligen inte alla trimmare e medvetna om-FWIW.
Ska du koppla den till Trionic är tipset att använda en beprövad variant.
Jag kör med Innovate LS1 kopplad till T5 boxen och det funkar kanonbra. T5suite innehåller de inställningsfunktioner som behövs för att kalibrera sonden mot styrsystemet. Om jag minns rätt jobbar LS1 med utsignalen 0-5V och man anger då i T5suite vilket lambdavärde som motsvaras av 0V och vilket värde som gäller för 5V.
Innovate LS1 inkluderar även en 52mm mätare så man kan välja att antingen visa värdet på mätaren eller också i datorn som man kopplat till Trionic.
Antar att T7Suite har motsvarande funktioner för kalibrering av sonden
Jag skulle nog också valt innovate, min har i varje fall två utgångar förutom mätaren vilken man kan programmera själv vilken utspänning de skall ge så det är inget problem att ha både 0-1V till en sak och 0-5 V till en annan
