Så här ser min info ut, verkar vara samma som Ricky_rich, och jämfört med den senaste som bollman la in bild på så antar jag den här är för gammal och behöver uppdateras och att det är det som är problemet?
2019-01-17, 15:32
Ricky_rich
Kan vi vara på väg mot en lösning tro?
Vad är det för uppdatering vi pratar om? DVD'n eller är det programvaran i navigatorn?
2019-01-17, 19:11
zimm
2 bifogad(e) fil(er)
hmm. vad är det som händer?
verkar vara flera här med samma problem, och har även sett det poppa upp på facebook idag.
Tänkte att det måste vara något underligt. försökte googla på det men hittade inget klockrent svar. men hittade detta. räknaren för vecka i gps-protokollet kommer slå runt snart. vilket kan ge problem om man inte tagit hänsyn till detta. https://www.gpsworld.com/homeland-se...ollover-event/
det är inte så att de med äldre firmware inte förstår sig på tid 2019?
EDIT:
var tvungen att gå ut till 9-5:an och kolla, den verkar hålla tiden ännu, har dock inte varit strömlös.
min navigator har följande version:
2019-01-18, 07:44
bollman
Jag har ju som du sett tidigare i tråden också misstänkt att problemet är veckorullningen. Vi har nu passerat 1000 veckor sen senaste rollover så det kan ju tänkas att det någon dumhet.
Alla här som har problem verkar dock alla ha programvara före 2008-uppdateringen.
2019-01-18, 09:35
TorbjörnÅ
Så här ser det ut på min.
Tycker det ser ut som om jag har den senaste versionen men funkar inte :(
/Torbjörn
Saab 9-5 Aero -08
2019-01-18, 09:37
bollman
Ajajaj, inte bra.
Hm, det här får vi kanske ta vidare. Jag skall se vad jag kan göra med mina kontakter...
Det visar sig att det med allra största sannolikhet har med veckonumret att göra. GPS räknar veckor upp till 1023 stycken, sen rullar det över och börjar om. Så, den måste veta vilken gång i ordningen. Nu i april blir det andra gången.
Tydligen är det bugg i mjukvaran, ALLA bilar med den här navigationen (och det är många det) har samma problem, Jaguar, Lad Rover, massor av GM-bilar osv.
Jag tror man måste ligga på, eller få hjälp för att fixa detta. Risken är att Denso "glömmer" göra en fix för versionen som sitter i 9-5 eftersom SAAB inte finns.
2019-01-18, 12:54
zimm
2008 uppdatering säger du, jag är rätt säker på att mina kartor är nyare än så, typ 2014 tror jag de var.
är ju lite nyfiken på att strömcykla bilen, men tråkigt å tappa klockan
2019-01-18, 13:19
bollman
Det är skillnad på kartor och system.
Den sista uppdateringen av system kom 2008, senaste kartor från SAAB var samma, men sen finns det ju massa andra skivor som funkar, kartmässigt, men där systemet inte uppdateras från skivan. T.ex. Land Rover 2011, och de har 14-15-skivorna som jag inte minns var de kommer från.
Så, om du vill behålla klockan rullande så skulle jag rekommendera att du undviker att bryta strömmen, för då kommer du tappa klockan, garanterat.
2019-01-18, 13:51
zimm
Det är lite spännande dock att dessa inte verkar bugga på rollover. Utan att det kanske har något att göra med 1000 veckor. så man kanske har lagt värdet på 3 siffror decimalt av någon anledning, typ uart-interface mellan gps-modulen och navigatorns processor eller liknande?
Undra då vad som händer när det faktiskt rullar över i april. om vi tas tillbaka då till augusti 1999. eller om den fortsätter bara ge ett streck.
För mig så räcker det ganska långt bara med klockslaget :)
2019-01-18, 14:00
bollman
2019-01-18, 14:44
bollman
Hum, just idag (eller igår) så rapporterar folk i Corvette-tråden att deras GPS återfått klockan, om än helt off (typ ställd på 2000) så det tycker jag bekräftar mjukvaruproblem. Dock, om bara klockan kommer tillbaka så kan man nog ställa den manuellt.
Någon kan prova?
2019-01-18, 15:00
Kjell-Åke
Kollade klockan nu (13:50) och den var inte tillbaka.
Läste igenom partier av Corvette-tråden och såg det här:
Its not a hardware failure, but a need for updated firmware. , They have added a new clock signal along with the old one and maybe its interfering with it. these signal have just been activated and its going to full changes in april 2019.
Inte vet jag om det är fakta eller gissningar, men om det stämmer borde väl klockan fungera igen efter april.
2019-01-18, 17:34
bollman
Nej, den nya "extra" klocksignalen stör inte, det är andra "meddelanden" som bara Denson inte fattar (och kastar). Den nuvarande klocksignalen har utlovats att den skall fortsätta sändas i årtionden. Det beror på att det finns gigantiskt med system som bygger på GPS-standarden och att byta all den utrustningen så den förstår den nyare tidssignalen kommer ta lika lång tid...
2019-01-19, 14:59
Ricky_rich
Ja men om den gamla signalen sänds precis som tidigare, varför får vi då dessa problem? Blir inte klok på detta.
2019-01-19, 22:33
bollman
Jo, för att kalendern i gps bygger på en veckoräknare. Vecka 0 var 1980, och räknaren rullar upp till 1023 veckor varefter det rullar över till 0 och börjar om. Första gångem det rullade över var 1999 och nästa gång är i april i år. Vad som högst troligt problemet är, är att denso-navigationen har problem när veckoräknaren blir för hög. Jag gissar att felet uppstod när räknaren passerade 999 veckor och skulle bli 1000, då "ballade det ur" och den lyckas inte längre ta in vilken vecka det är i gps-kalendern.
En möjlighet är att klockan kommer igång igen i april i år när det rullar över till 0, men risken är att den då kommer tro det är 1999 igen och inte 2019. Det verkar, vad jag sett, kommer klockan rulla rätt, men datumet kommer vara helt fel.
2019-01-21, 09:45
bollman
1 bifogad(e) fil(er)
Nu har problemet eskalerats inom GM, tyvärr finns ju inte SAAB med på listan, men med lite tur kanske vi kan få lite action från Orio att prata med GM... Bifogad fil 12492
2019-01-21, 15:58
Ricky_rich
Ok, bra att vi inte är ensamma med problemet.
Vet vi om det är lagt ett ärende till Orio?
2019-01-21, 16:45
bollman
Jag har pratat med tekniska supporten och uppmärksammat dem på problemet. Exakt hur det går vidare skall jag försöka ta reda på när lite tid har gått.
