9-5 tappar ork/kraft ibland?
Har följande symtom på min bil. Ibland, skulle säga en på fyra eller en på fem, så inträffar det att det helt plötsligt känns som det fattas 40-50 hästkrafter. Dock inte ryckigt utan bara allmänt långsam acceleration, lite som en Ford Ka :) har man på farthållaren i en brant uppförsbacke så tappar bilen hastighet.
Dock räcker det, tror det gjort det varje gång, att starta om bilen så går den normalt igen sen.
Inträffar direkt när man startat, efter 5 min eller efter 50 min typ. Ingen logik alls.
Vad kan felet vara? Behöver jag leva på nudlar 1 år eller kommer jag någorlunda billigt undan?
Bilen en 9-5, 2,0t -99. Helt original.
Re: 9-5 tappar ork/kraft ibland?
Det känns ju spontant som att ett fel som får bilen att tappa en tredjedel av sin effekt skulle tända CE-lampan?
Nej, inte vad jag har sett.
Det låter ju onekligen väldigt skumt. Eftersom det räcker att "reboota" bilen kan det ju inte vara ett mekaniskt fel. Men vad det kan vara som får bilen att tappa en tredjedel av effekten utan att sätta en felkod begriper jag inte.
Limp Home kan ju ge effekten du beskriver, men sätter tveklöst en felkod och kräver en "manuell" återställning på spjällhuset.
Kan det vara en kärvande wg?
Som har svårt att gå tillbaka till stängt läge.
Men när man startar bilen på nytt skakar ju motorn lite när den startas och kanske stänger igen wg.
Bara en hypotes som inte kostar många minuter att kolla..
//Fredrik
Kan du förklara för en novis hur man kontrollerar kärvande wg?:)
Några alternativ som jag varit utför.
DI-TändKassetten
Avlastningsventilen
Kärvande wastegate
Backventilerna till EVAP tankavluftningen
Backventilerna till styrservovakumet (om du har automat)
Backventilen ovanpå insuget.
Vakumslangarna som torkar ut
Sen kanske magnetventilen & styrmojängen som finns på torpedväggen också kan strula.
Det är ju en vettig lista med saker att kolla. Men det känns som om t ex vaakumslangar och backventiler är sådant som inte återställer sig tillfälligt för att man rycker minuspolen på batteriet? Eller blir bilen så mycket piggare medan adapteringen pågår att det döljs tillfälligt?
Testa att rycka R-slangen på magnetventilen. Den sitter framtill och upptill i motorrummet. Det går ut tre slangar från den lilla plastmojängen, ryck den översta och plugga den med en passande bult och se om inte bilen går som den ska då.
Mina backventiler till EVAP var helskumma. Ibland så funkade dem som de skulle, sen så helt plötsligt klarade de inte av att stänga för att heltplötsligt funka igen. Så ruggigt intermitenta i sin funktion, vilket kan göra en felsökning helt förvirrande. Å funkar inte EVAP backventilerna så förlorar man laddtrycket rakt ut i > NULL , vilket gör bilen slö.
Hur som helst, det är viktigt att tillse att det inte finns något luftläckage. Därav vikten att kolla över alla vakumslangar. Byt lämpligen till silikonslang http://shop.speedparts.se/sv/prod/unive ... kuumslang/
Sen har väl oceaN666 inte skrivit något om att han kopplat loss batteriet, bara att han startat om motorn.
Ok. Visst ja, startat om hade han gjort ja, sorry. Men skumt är det. Hoppas att han skriver vad det var för fel sedan. Allt för många trådar med skumma fel finns det, och när man väl råkar ut för det själv slutar tråden i tomma intet utan upplösning.
Var ute och kände på wg-armen. Den gick att dra till höger, hyffsad trögt men gick utan vidare, och sen återfjädrande tillbaka. Allt som det ska?
Har precis samma bekymmer med min 2.0 bio -07.
Tappar ibland kraft OG9-5
Tjenare min kära hustru fick en Saab 9-5 02 av mig för hon skulle ha en pålitlig bil. Men nu så krånglar den å jag kan inte komma på vad felet är. När hon åker till affären en resa på en mil går bilen klockrent dit. Den startar fint när hon ska åka från affären för att sen i en backe tappa kraft helt och dö. När jag rycker ut och ska hjälpa henne startar bilen direkt å går hur fint som helst utan några tendenser till å krångla. Detta händer inte alltid utan bara ibland. Vad är det som kan va fel?
Trodde vevaxelgivaren först men den startar ju fint utanför affärn och är bara när hon kör korta svängar det händer.
