Har kommit över en 9-3 2.0t med T5 motorn , fungerande AC på 13000 mil för 7000:- :)
Jag har ett servicekit från Maptun till en 9-3 T7 -02 B205E , vilka av dessa delar kan jag använda på T5an?
Tack :)
Tack :)
Olja och oljefilter har samma spec. Har du fler delar så kan du jämföra i saabwisonline. https://saabwisonline.com/docs/9400/2002/doc10030.htm
Oljefilter, olja, kupefilter , oljeplugg, bränslefilter
T5an ska väl egentligen ha x-40-olja men det är vanligt att köra med dexos2 5-30
Edit: Är det BCPR6ES eller BCPR7ES stift du har i servicesatsen?
Luftfiltret är tydligen olika mellan T5 och T7
Nej så är det inte, informationen om oljekvalité är inte helt konsekvent men instruktionsboken för MY 2000 då det både fanns T5 och T7 säger:
Grundrekommendationen för Saab-motorer är:
- SAE 10W-30 alt. 10W-40.
SAE 5W-30 kan även rekommenderas, men då ska oljan vara av del- eller helsyntetisk typ och uppfylla ACEA-kvalitétskraven A3/B3. Även 0W/-40/50 är godkända om de är av välkänt fabrikat och av helsyntetisk typ.
Oljan ska uppfylla kraven enligt API SH eller SJ (eller senare spec).
medan WIS säger:
Petrol engine (with and without turbocharger):
Saab "Turbo engine oil, Synthetic Blend" SAE 5W-30 or engine oil that fulfils the requirements of API SH/SJ and ACEA A3-98 with viscosity SAE 5W-30. These should be completely are semi-synthetic.
At constant temperatures in tropical climates, use 10W-50 or 15W-50, which also fulfil the above requirements.
We advise against the use of additional additives.
Diesel engine:
Saab Engine Oil 5W-40 for diesel or Mobil Super S 5W-40 or oil that fulfils the requirements of ACEA A3/B3, B4 with viscosity SAE 5W-40
Ok, I hear.
Min 9-3 T5 från -99 listar inte 5w30 men lite olika xw40 oljor i instruktionsboken.
Edit: men jag ser att WIS har de data som du anger också för årsmodell -99
Allt passade förutom luftfiltret som fick bli ett Biltema tyvärr :P Såg också att det var en MY00 och inte en MY99 , alltså sista året med T5 motorn :)
