Japp, märkte det. Gillar detta forum, finns mycket kunskap och hjälp här :happy:
Nu är baksäte och sidobolster på plats, återstår dörrsidor och framstolar, men nu får det räcka för idag.
Det lättaste kvar då. :)
Hej, är det någon som har erfarenhet av detta?
Har de tråkiga Linear stolarna fram och skulle vilja byta dessa mot några andra.
Finns det andra stolar än Vector/Aero stolarna från samma modell som passar rakt av?
Någon som vet vart man kan få tag på stolar?
Tack på förhand!
Har du kollat på Blocket?
Har likadan inredning i min 9-3 SC. Snyggt, skönt och luktar gott =) Inte alls dyrt tycker jag med tanke på att man inte tvekar när det gäller att lägga det dubbla beloppet på snygga fälgar och bra däck.
Ring och prata med ANA Begagnade Delar, ibland har de inredningar som de säljer för typ 3000-5000kr till nyare bilar
Hallå grabbar.. har spejjat lite på denna tråden då jag också har får detta trevliga fel meddelandet. Min gamla stol har sensor. Den nya har inte. Där finns dock hål för fäste utav sensorn.Citat:
Ursprungligen postat av xpca
Var hittade du (xpca) uttaget för sensorkabeln i den nya stolen? På de gamla stolen går ju sensorkabeln in i "sladdröret" under stolen..
Mvh Max
Det var en gul kabel så den var lätt att följa då från skenan och sen klippte jag buntbandet på kabeldosan. Sen koppla ur och satte i nya stolen så funka det fint sen.
Tar upp en äldre tråd. Läser och förstår detta men ingen förklarar vilken kabel man ska ge sig på??? Och vart den ska sitta i kontakstycken m.m har sökt och sökt men ingen tråd som berättar vart man ska koppla in sig. Fick tag på 07 sportskinn med minne och el igår för 600 som jag tänkt montera i min 08 linear
Andreas på bildelslagret i Trollhättan är en uppslagsbok så har du köpt via dem är det bara att fråga alternativt om du köper något annat där och passar på att fråga samtidigt.
Löste problemet själv och har skrivit ner hur i min projekttråd
Jag saknar att kunna vippa sitsen på min manuella framstol i NG9-3 -09.
Finns det någon möjlighet att installera elfunktionen?
Har funderingar på att byta stolar i en ng 9-3 2008. Det sitter elstolar med minne i nu men de stolar jag tänkt sätta i är elstol utan minne. Är det svårt att byta eller är det bara att koppla in? Vet att man måste koppla bort batteriet för att inte få felkod på airbag.
Saabogge
Kan man byta stolar utan att gifta ut/in? Har en 2004 9-3 Vector som kunde behöva en frächare förarstol.
Inget ingifte behövs, men stolar fram till 2005 (eller om det är 2006) har en lägesgivare som inte finns på senare modeller. Den går att flytta över om jag minns rätt, men eventuellt får man pilla med underredet för att det skall gå att få dit den.
