Passar dessa på og 9-5 utan större modd?
Och får 345mm skivor plats?
Det du menar är 314mm bromsar?
Bilen som har 345 (turbo X) är nämligen också en v6.
Och min 9-3 ttid diesel levererades med 314mm bromsar.
Så vill bara reda ut vad du menar med "9-3 v6-bromsar" innan vi går vidare :)
Det måste ju vara TX-bromsar som menas, alltså 345mm.
Tänk på att det inte är många fälgar som inte passar över 345mm bromsar. Minst 17" och inte ens alla 17". Titta i min projekttråd hur det ser ut på en ng9-3. Det borde ju bli något liknande på en og9-5 om det funkar där.
Möjligt att det är det som menas.
I alla fall, NG9-3 bromsar passar rätt på og9-5 my2002 och senare. Eventuellt behöver man byta bromsslangen.
Så man kan montera 314mm skivor och 314mm ok. Man kan också montera 345 skivor och 345 ok.
345 skivor får inte plats i 314-oken och dess hållare(om det var en fråga)
Är det en og9-5 my2001 eller äldre så behöver man en adapter och bromsokets hållare måste modifieras, då dessa inte går att skruva på plats mot spindeln annars.
Det som menas är en vanlig V6:a inte turbo x bilen. Dåligt skrivet utav mig.
Men vanlig V6:an bromsar får det plats 345mm skivor då?
"vanlig v6:a" då skulle jag tro att det är 314mm bromsarna du menar. Nej det passar inte en 345mm skiva i de. Det är endast 314mm skiva som passar.
vill du ha 345mm skiva så behöver du turbox-oken med hållare.
Vilken årsmodell är din 9-5:a?
Okej har ett par som det står f60/28 på har jag för mig. Vad är artikelnummer på dessa turbo x bromsar?, det är en 02:a
"f60/28" är inget nummer jag känner igen. Är i alla fall inte saabs artikelnummer.
Har du bild på bromsarna?
Vilka artikelnummer är du intresserad av på turbox-bromsarna? oken, hållarna, klossarna, monteringssatsen eller skivorna?
F60/28 gissar jag är...
F = front/fram
60 = 60mm kolvdiameter
28 = 28mm skivtjocklek
Många ok har dessa märkningar men jag har vet inte om det stämmer i just detta fall.
Jag ska kolla på dem idag och ta en bild
Skivorna är nog 314mm men är det dem större oken och hållare?
Ja
Hoppas att dom är snuskigt billiga.
Det är ju en Saab, det blir aldrig "dyrt"... =) Var glad du inte slåss med resten av Sverige/världen om delar till halvgamla BMW typ =)
Oken finns att köpa nya för dryga tusenlappen, byglarna osäkert vad de kostar dock. Skivor och belägg finns billigt från tyskland, sitter väl samma på nån OPC-opel säkert.
Hej som jag har fattat det så behövs till NG 9-3 ingenting för att få det att passa.
Men till og 9-5 så behövs väl bromsslangar från NG 9-3 är det något mera?
Du behöver offra bromssköldarna, eller i alla fall snida till kanterna lite.
Vad jag vet inget mer men jag har inte gjort bytet.
På 9-5an sliter jag nog i sköldarna. Men på min ng9-3 så blir de nog nya sköldar
Vad är det för årsmodell på din OG9-5?
Ja det är ju en grej också, årsmodell 2002 och framåt är det som gäller för att det skall funka dvs bilar till aluminiumspindel.
Det är en 02:a. Men ska även ha 314mm bromsar på min NG 9-3 som idag ha 302mm. Passar dem bromsslangarna till 314mm oken?
Att byta från 302 till 314 bromsok så passar det rätt av med förbehållet att du får bocka lite i bromssköldarna som säkert är gjorde för 302 skivor. Självklart behöver du ok hållarna till 314. Slangar är samma.
När du byter på og 9-5 behöver du också banjoskruvar till bromsslangen då det är helt annorlunda infästning.
