Trycktesta insug ng9-3 B207E
Jag är lite sugen på att trycktesta insuget pga lite ojämn tomgång. Det står i WIS att för att göra ett läckprov på insuget ska det räcka att plugga den stora slangen vid från luftfiltret samt "crankcase ventilation hose [...] by the camshaft cover ". Kan inte se på WIS-bilden var den sitter, och på B207E sker väl vevhusventilationen internt, dvs utan nån slang? Kan det vara så att denna mening inte gäller för B207E?
Ventilen i insuget är det enda jag hittar som heter något med crank case:
https://www.esaabparts.com/viewparts...tion=512286212
Jag kan såklart bara testa, men jag är orolig att jag kanske trycksätter vevhuset om jag gör fel. Är det ingen som vet om det finns nån crankcase hose på B207?
Är det nån som har en ide om vad man kan plugga insuget med?
