Jag växte upp med SAAB:ar i familjen och har äntligen en egen SAAB. Tyvärr är jag ingen motorkille men tänkte bli det och hoppas få viss hjälp från er som kan detta. Jag ska byta motorolja i min SAAB 9-5 (2010) (YS3E) med 2.3 liters motor Bensin/Etanol.
1. Vad jag förstår så tömmer jag ut oljan under genom att släppa oljetappventilen.
2. Sedan sätter jag dit en ny packning och skruvar dit ventilen igen.
3. Därefter tar jag bort det gamla filtret (som kan sitta åt) och ser till att den gamla packningen tas bort. Sedan fyller jag i olja i oljefiltret och drar ny olja längs gummipackningen innan ja drar dit den försiktigt utan att det blir för hårt (så att packningen fungerar).
4. Därefter fyller jag på ny olja.
Du har många rätt. Jag brukar byta ordning på 2 och 3 i din lista, men jag tror inte om det har någon betydelse. Oljefiltrer skruvas åt för hand, då kan det inte bli för hårt. Det är också en bra idé att börja hela proceduren med att släppa lite lite på oljefiltret så man vet att man får loss det innan man tappar av oljan.
Vilken olja som helst som är klassad "dexos 2" duger, bl.a. den du länkar till. Rätt filter är det också. Oljepluggen du vill ha är den sista i din lista. Det finns kompletta servicekit t.ex. här: https://www.maptunparts.se/servicepr...-biopower.html
2019-10-07, 01:16
Mr.O
:applause:Välkommen hit Fredrik:applause:
Hela tiden mellan 1) och 2) rinner det ut olja. Det är bra för det är ju själva poängen. Oljepluggen behöver inte vara på plats förrän precis innan man häller i ny olja.
Skall du göra något annat samtidigt kan du låta det rinna olja under tiden och passa på mellan 1) och 2). Byta filter eller så. Iofs rinner det olja så länge filtret är borta oxo...
:idea:Det är kanske lite mycket att begära att du skall skriva en instruktion (vilket du nästan gjort redan) och lägga upp här, men passa på och dokumentera med bilder och eller video, så kommer du ihåg till nästa gång.
Till sist: Tänk på att du skall byta olja ofta på din Biopower, varje år minst! Inte bara efter körsträcka!
2019-10-07, 23:59
SaabJohan
BioPowern brukar därtill vilja ha tändstiftsbyte varje gång msn byter olja, dvs vid 1500 mil.
2019-10-08, 03:51
loffeleguan
Ha gärna av påfyllningslocket/oljesticka så rinner oljan ur lättare.
