Jag såg på blocket en annons där säljaren sa att han sålde en aero ratt till 9-5 som passade 2002-. Jag tolkar det som att den bara skulle passa från 02 och uppåt. Trodde alla 9-5 rattar passade alla årsmodeller.
Det är väl signalen från stereoknapparna som är annorlunda om jag inte minns fel.
9-3 Aero M2001-2002 (cab 2003) samt 9-5 Aero M2000-01 fungerar alltså endast på äldre bilar?
Har 9-3 Aero M2001 och 9-5 Aero M2000-01 identiska rattar?
Hur byter man ratten på en 9-5 M1999?
Bara som en parentes i det hela så passar inte M06-ratten på någon tidigare modell...
Stereoknapparna kan man flytta över från den gamla ratten.Citat:
Ursprungligen postat av Psycho Dave
Hur byta?
Ratt (M1999) läder std->
Ratt (M2001) läder sport
Allt från 9-5 / 9-3
Två små insexskruvar på baksida bakom ett par gummipluppar. Med dessa lossade tar man bort airbagen och ser sedan den stora muttern. Lossa och dra av ratten. Återmontera baklänges. Lätt. Man behöver inte ens byta om...Citat:
Ursprungligen postat av Öyvind.H
Byte själv min till en helt ny läderratt från Sdcc för 500spänn. Alla ska ha sportratt så orginalratten finns det drivor av. Ger lite nybilskänsla tillbaka...
Ska jag byta ratt, ska jag byta till denna... men som sagt... den passar ju inte.
http://img.aftonbladet.se/bil/0510/10/saab-9-5-ratt.jpg
Man måste dock göra rätt så att man inte får en airbag i ansiktet, kan vara lite trist o är man inte hundra på hur man ska göra så ska man nog låta bli... Akta även kablarna som går till rattknapparna och tutan så att ni inte sliter av dom för det är ju lite special där eftersom ratten snurrar så att säga så den delen är inte direkt billig...
Mokapären som fixar överföringen mellan ratt och rattstället behöver man inte röra för att byta ratt. Sitter två vanliga kontaktstycken som man enkelt lossar. En för airbag och en för knapparna. Det där med minuspolen tycker jag låter lite farligt. Att göra elektronik och sensorer spänningslösa är aldrig speciellt säkert oavsett vilken typ av elektronik det handlar om.
WIS säger att tändningen skall stå i läge OFF....
Som ett litet tips som sparade mig massa onödigt extrajobb var att jag lät muttern till ratten sitta kvar på några gängor innan jag drog loss den gamla ratten. Jag lovar att med min (o)tur så hade jag slitit av alla kablar annars.
Jag hade kikat lite i en verkstadshandbok innan (+lite trådar här på forumet) där det stog att man skulle göra bilen spänningslös och låta den förbli sådan minst i 15 min innan man började arbeta. Detta var för att inte "trigga" någon felkod på SRS-systemet.
Ett annat (kanske självklart tips) är att se till att hjulen är absolut raka innan man rycker loss ratten.
Som sagt, Saabs egen verkstadshandbok säger batteripoler på och tändningen i läge OFF. Förmodligen för att detta säkrar elektroniken bäst. Det faktum att du pratar om 15 minuter indikerar risk för kvarvarande spänning i systemet. Det är helt omöjligt att förutse vad ett instabilt elektriskt system tar sig till. Kanske får du airbagen i ansiktet även efter 16 minuter....Citat:
Ursprungligen postat av Tjonge
Det där med att lämna muttern kvar är ett riktigt bra tips. Gjorde det inte själv och höll på att få ratten i ansiktet...
Eller att man sliter av kablarna som jag var inne på tidigare... Jaja om minuspolen ska vara av eller på tänker jag inte lägga mig i jag vet bara hur de gjorde på saab när jag var där... Rätt eller fel, vad vet jag men vi fick ingen airbag i ansiktet iaf...Citat:
Ursprungligen postat av Fredrik J
Du menar alltså rattens centralmutter?Citat:
Den som har bilder på operationen får ytterst gärna placera dem här eller skicka över dem. Tack på förhand.
Precis :cool:Citat:
Ursprungligen postat av turbo4ever
Med en liten övervikt förstår jag att batteriet skall kopplas bort helt. Innan jag byter ratt (på 9-3OG samt 9-5), vad säger expertisen? Batteri kvar eller ej?
Den enda nackdelen med att koppla bort batteriet är att radiokanalerna kanske försvinner och att man får adaptera om motorns stysystem, men det är ju fixat med 10 minuters körning.
Anledningen att jag kopplade bort var framför allt att jag inte ville trigga en eventuell felkod i systemet, samt att jag har hört och läst i verkstadshandboken att man bör göra det.
den passar visst !! men man får byta lite andra delar också....Citat:
Ursprungligen postat av Snobben
Ratt, Airbag, Rattknappar, Spakar m.m.
Expertis och expertis. I Saabs egen verkstadsinstruktion står det att tändningen ska stå i läge off och batteripolerna på. Anledningen är förmodligen att ett spänningsinstabilt airbagsystem kan vara oberäknerligt (precis som vilken annan elektronik som helst). Står tändningen i läge off under hela operationen blir det inte heller några felkoder. Om du tar bort batteriet, hur gör du airbagsystemet helt spänningslöst? Kanske finns det kapacitiva komponenter i airbagsystemet...Citat:
