2 bifogad(e) fil(er)
Kabelbrott till bakluckan
Efter att ha legat med influensan hela helgen så börjar man känna sig någorlunda piggare idag. Det började med att bromsljuskontakten byttes, var busenkelt. Tog mig ca 5 minuter att byta den. Det hjälpte dock inte med felmeddelandet som jag har haft i ett par månader gällande bromljus ur funktion.
Jag bestämde mig för att öppna upp i skarven vid bakluckan då jag vet att på kombi bilarna är det återkommande problem. Först hittade jag en kabel som var av. Gummistrumpan klipptes upp och där hittade jag ännu en kabel som var helt av. Sedan til min förvåning så hittade jag en kabel som var ihoplödd med en annan utan isolering...jag kan inte bli förvånad med tanke på vad jag har sett för typ av lagningar på denna bil -.- så nu har jag klippt av kablarna innan de gamla lagningarna och lödd på nya kablar. Innan jag kan avsluta detta så måste krympslang och eltejp inhandlas :)
4 bifogad(e) fil(er)
Kabelbrott till bakluckan Del 2
Idag fortsattes lagningen av kabelhärvan. Det visade sig att några av kablarna som jag började laga hade fler brott längre upp. Detta resulterade i såklart att de kablarna jag började laga klipptes av 2dm av och ny kabel tog deras plats. Det var flera gamla lagningar som hade isolerats med tejp eller ingenting alls. Tejpen hade dessuton börjat lossna. Nu är alla gamla lagningar borta samt ny kabel är på plats. Jag tror jag fick laga 6 av 9 kablar till bakluckan :) Varningen för bromsljuset är nu borta iaf :)
2 av bilderna visar gamla lagningar men där koppartrådarna syns. Jag vet inte om de som har lagat dessa kablar har trätt på krympslangen dåligt eller om dessa med tiden har vandrat upp.
