2 bifogad(e) fil(er)
Problem med montering av bromsar, SAAB og900
Undrar om någon drabbats av samma problem som jag. Har en Saab 900S -91 som jag håller på att färdigställa efter en tids renovering. När jag ska montera bromsokshållaren fram så är där för lite plats mellan öronen från styrspindeln och bromsskivan så okhållaren får knappt plats, den trycker mot bromsskivan. Öronen ser inte ut att vara krökta, skivan har bottnat plant mot navet okhållaren ser inte ut att ha blivit krökt (har jämfört med en annan okhållare och de ser likadana ut). Har gjort rent öronen på styrspindeln så det är inte påbyggt med någon rost..
Kan navet/lagret ha hamnat för långt in? Det ska väl vara omöjligt eftersom det sitter en låsring innanför? Jag har inte inte bytt lager eller modifierat styrspindeln.
Någon som råkat ut för samma? Någon som har en god idé?
Kanske kan man bara slipa av gods i okhållaren så att det blir mer utrymme där skivan ska rotera?. Bifogar två bilder på eländet...
Tack på förhand!
Mvh Mattias
