Tjena.
Kan någon vänlig själ här ute i stcs ta en bild och lägga in här, så jag får se hur det kan se ut i SIDen när man styr motorvärmaren? Är nyfiken hur det ser ut. Ska nämligen montera dit mitt defa motorkit om 2v.
mvh/mattias
Tjena.
mvh/mattias
Ja eller så kollar du i din instruktionsbok bara!
Precis, i instruktionsboken är det illustrerat med många bilder!
:cool:
har en nackdel man måste sätta den varje gång (står kvar på samma tid men man måste tala om att den skall starta nästa gång tiden infaller).
efter man tagit ut nycken så trycker man ett par ggr, går fort i och för sig.
/per
Så är det på min 9-5 från 2000
Tackar så mycket hittade i instruktionsboken nu.
Jag kan vara i behov av en sån där iaf, för hemma har vi bara en timer och vi har två bilar så då kör jag min i vanligt el uttag, och på jobbet har vi intervalls värme.
mvh/matte
Jag ska också montera motor och kupevärmare till vintern. Men en fundering jag har är om det går att ha två bilar med motor och kupevärmare till samma eluttag? Det blir ju ett antal watt, bara kupevärmarna blir tillsammans ca 2400 watt plus två motorvärmare.
Ska tillägga att vi drar en jordad förlängningssladd till bilarna från vårt pannrum, ca 10-15 m + att vi har "överbelastningsskydd" i det uttaget.
Någon som har ideer och tips?
Vad är det exakt som behövs för att det ska fungera med sid styrning av motorvärmaren? Nån speciell styrenhet? Funderar också på att skaffa en batteriladdare till mitt befintliga defa system (m.värmare och kupévärmare). Finns det nått speciellt man bör tänka på när man ändå handlar?
Jag skulle också gärna vilja veta vad som behövs och om det är möjligt att eftermotera detta när man redan har en defa motor och kupévärmare installerad.
Vad kan en sådan installation tänkas kosta?
Inga bekymmer att eftermontera. Tror det kostar 1200-1300.-.Citat:
Ursprungligen postat av dinnan
Jag var hos den lokala saab handlaren och de sa att det INTE gick att kombinera sid styrning med DEFA, de kör med calix system, det funkar. Jobbigt, då måste man ju byta allt, struntar nog i det :cry:
För en dryg tusenlapp hade det kanske varit värt det men knappast om man måste byta ut rubbet. Kan det verkligen vara så illa?Citat:
Ursprungligen postat av ola 1518
Går även göra om med Defa-grejer, behöver ej byta ut rubbet.Citat:
Många Saab-åf kör väl med Calix.
[quote=Bengt Jönsson]Går även göra om med Defa-grejer, behöver ej byta ut rubbet.Citat:
Många Saab-åf kör väl med Calix.[/quote:2d6r0t5k]
Är det så at man kan ha ALT av motorvärmar-prylar från Defa, och använda Saab's originala timer (400 128 112) tilsammans (till bruk i SID) ?? Passar dom direkt ihop?
Man måste koppla imellen med ett vanligt relä.
Jag kan ta reda på elshema för inkopplingen av SID-styrning på Tisdag om någon påminner mig då.
SID- jordar nån av stiften bak i panelen när timern aktiverar om jag mins rätt..
Dock kräns programering med Tech2 för att få igång timern.
M.V.H.
Det låter bra så man kan förbereda sig för vintern...
Behövs knappast elschema här.
Pinne 19 på bilar tom -04 och pinne 18 på -05 och nyare jordas när timer skall aktivera.
Den använder man för att dra lämpligt relä som sluter vad man nu vill sluta 230V till tex Defa fordrar ju ett kraftigare relä än tex en bränsledriven Webasto m.m.
M.V.H.
