Hjälp att välja rätt fjädrar OG9-5
Tjenare alla Saab-fantaster!
Mina bakfjädrar har gett med sig. Ena är kluven i tre delar och nu borttagen, så jag kör bilen på marknivå. Det är ca 15-18 cm mellan hjul och hjulhus, så det är gubbkörning som gäller.
Jag har kollat på Biltema och där hittat fjädrar (jag behöver till båda bak)... 399 kr/st på Biltema.
När jag jämför på Autodoc genom att knappa mitt registreringsnummer, så SER det i alla fall ut som de på Biltema. D.v.s. att den är ganska så bred i diameter upptill och smalnar av i nedre änden, ser väldigt mycket ut som den vi tog av, som dinglade i tre delar innanför hjulet. :)
Problemet är att jag bara har möjlighet till hjälp med mekandet nu på söndag, så jag har inte tid att beställa online, utan måste ha fatt i fjädrarna fysiskt före söndag förmiddag.
Ett dilemma dock, eller snarare en fråga... Vad är skillnaden mellan sportcombi och sportchassi? För på Biltema står det under fjädern för 399 kronor; "OBS, passar ej sportchassi". Där blir jag lite orolig, trots att fjädern verkar se exakt likadan ut som den på Autodoc..?
OBS - Jag kunde inte bifoga bild här så jag tog mig friheten att lägga bilderna externa. Bilden på den trasiga fjädern föreställer fjädern i två delar som lagts ihop.
Bilen: https://www.laddy.se/bilder-a/saab_9-5_pa_lift-383.png
Fjädern (i två delar): https://www.laddy.se/bilder-a/trasig...5_2007-652.png
Bifogar här information om min bil, hoppas att någon kunnig kan utröna om jag vågar köpa de där fjädrarna på Biltema.
Länk till Autodocs fjäder: https://www.autodoc.se/sachs/8049507
Länk till Biltemas fjäder: https://www.biltema.se/bil---mc/bilr...der-2000032486
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.0 t BioPower 2007 150Hk
Tillverkare:Saab
Modell:9-5 SportCombi
Besiktningsperiod:January-May
Tillv.datum:augusti 2006
Karosseri:Kombi
Motortyp:Bensinmotor
Drivmedel:Flexifuel
Drivmedelsprocess:Insugrörsinsprutning/förgasare
Drivningssätt:Framhjulsdrift
Cylindrar:4
Cylindervolym: 1985
Fordonsår:2007
Växellåda:Manuell
Chassinr:YS3EB55C07350((XXXX))
Motorkod:B205E/B
Gruppkod:SA037709
Färg:LGRÅ
Fordonsslag:PB
Däckdimension:205/65 R15 94V
Tjänstevikt kg:1670
Längd mm:4950
Totalvikt kg:2110
Motoreffekt kW:110
Hästkrafter:150
Ja, som sagt... Sportcombi heter det tydligen... Men har jag sportCHASSI?
Tack på förhand allesammans! Skulle uppskatta att få lite klarhet i detta.
(Naturligtvis tar jag med den trasiga fjädern in på Biltema och ber dem mäta så gott det går, men ändå, vore bra med er hjälp!)
Mvh...
