Min kupefläkt har lagt av NG9-3
Hallå!
Bor i götet och vintern närmar sig med stormsteg, problemet är att jag inte får in igång ngn fläkt. Alltså ingen värme eller kyla, så får öppna upp fönster för att slippa all kondens.
Jag vet inte vad det är för fel och vet inte hur jag ska åtgärda det hela. vet att jag stötte på en dag att fläkten inte gick igång, så jag starta upp bilen ungefär 10 gånger tills fläkten äntligen starta, men nu vill den inte starta alls, det enda jag hör att det "hackar" och "brusar" lite vid framrutan när jag gör ändringar på AC.
Hörde med en verkstad där de sa att det var motorn säkerligen och den billigaste kostar 7000 kr! Har haft den i ett år och den har körts ca. 8900 mil. De sa att det fanns någon kol i den motorn jag hade.
Är det ljug för att sälja eller är det bara att inse fakta att jag måste punga ut 7000 kr?
HJÄLP!
Tack på förhand!
Bil: NG9-3 -04
Re: Min kupefläkt har lagt av Saab 9-3 SS 2.0T -04
Nä det stämmer säkert, vanligast är att motorn lägger av.
Men du kan ju ta och söka efter en begagnad.
Ring till SDCC tex.
Mvh. Mathias
varken kol eller rmotorn är utsliten utan den kärvar fast pga nåt kondensvatten som hamnar fel. Finns visst nån plastgrej som ska sättas dit om den inte finns men den löste visst inte problemet fullt ut.
Har man tur så kan man få igång fläkten om man demonterar den och pillar isär och smörjer den. Bort med handskfacket och plasten under där så sitter den lättåtkomligt.
Tackar så mycket. Men sitter den i handsfacket alltså?
Finns det någon bild på det?
Tack för alla svaren!
Bakom/under handskfacket får jag det till av Stefans beskrivning. D.v.s när man tagit loss facket så ser man säkert bättre var man ska hän.
Fixade det!
Tack så mycket!
För er andra kan ni köpa saab 9-3 boken
www.motorboken.se
Bra investeringar för alla saab ägare.
Tack för de som hjälpt mig!
Citat:
Ursprungligen postat av Jonny99
Fixade det!
Tack så mycket!
http://www.motorboken.se
Hur gjorde du var det vid handskfacket? Min verkar ha lagt av idag, får kalllyft från utblåsen när jag drar ner ACn men fläkten går inte alls.
Min kupé fläkt i min Saab 9-3 -04 la av, körde upp på mekonomen och köpt en ny för 1300kr, packar upp den, och döm om min förvåning så är den tillverkad i samma fabrik samma märken o allt, själva bytet gick snabbt o lätt:D
Min kupefläkt sluttade att fungera
Citat:
bolin 107
det är en stor säkring som sitter ovanför de andra små. men på min så tog jag bort kupeluft filter som sitter passagerar sidan fast under huven o sen nedanför rutan... min gick trökt att snurra på men spruta ner kontakt spray för el på axeln sen har min starta varje gång ..
Provade att smörja. nu funkar den igen TACK för tipset
Kupéfläkt lagt av ng9-3 -04
Tänkte höra vad ni tror, skulle åka iväg idag och det bara immade igen sen märkte jag att fläkten inte gick..
Displayen går igång och så, men ingen fläkt. Detta har hänt en gång tidigare för 1,5år sen och då drog jag ut lite säkringar, tror jag drog ut MAXI-säkringen, och efter nån omstart så gick den igång (då var det sommar). Försökte med samma sak nu och kopplade även bort batteriet - ingen skillnad, fortfarande död.
Är fläktén troligtvis död/dålig då?
Jag är ingen mekaniker, någon som vet om en verkstad/mekare i Örebro som kan kika på detta och har någon en kostnadsestimering?
Tacksam för svar!
Mvh, Christian
Får inget flås från fläktar eller till vindrutan!
Tjena allihop! Detta blir mitt första inlägg här i klubben så jag passar på att säga hej och tack för att jag får vara med!
Min Saab 9-3 Vector Sportsedan från 2004 vill inte riktigt blåsa varken varm eller kall luft trots att jag slagit på full fläkthastighet på ACC:n. Den blåser lite från fläkten på förarsidan till vänster om ratten, alltså där känner jag att det kommer mer luft än från dom andra men det är kanske 10-15% av vad det egentligen ska komma ut från den.
Nu undrar jag, kan en trasig yttertempgivare vara orsaken till att det inte kommer någon värme/flås från fläktarna och till vindrutan?
Jag vet nämligen att den yttertempsensorn är helt obefintlig på min Saab och undrar om det kan ha något med saken att göra. Eller vad kan det vara? Det börjar närma sig minusgrader och jag vet att detta kommer bli ett problem väldigt snart...
