Startproblem efter service/tändstiftsbyte OG9-5 BioPower
Har nyligen fått tag i en en 2006 9-5 biopower 2.0t Manuell växellåda (ca 24 000 mil) som tyvärr är fast i garaget för tillfället. Ny på forumet och har sökt men inte lyckats hitta någon tråd på problemet.
Skulle göra lite enkel service (trodde jag). Byte av kupéfilter, luftfilter och tändstift (BCPR7ES-11) (klantade mig och drog inte av batteriet under bytet ska tilläggas).
När jag trodde allt var klart och skulle köra ut så vrider jag först nyckeln till on läge. Allt är som det ska och får check ok.
Bilen startar dock inte(går inte runt ingen startmotor) när jag vrider till start, snarare dör den och blixtrar/blinkar(både strålkastare och instrumentpanel, mätarna vibrerar, klickande ljud) till.
Jag tar ut tändkassetten och upptäcker att jag har tagit för mycket litium fett runt "spenarna" på kassetten och tyvärr har åtminstone två av tändstiften tryckt upp fett i kassetten.
Jag försökte ta ut fettet från kasetten med tops, torka av tändstiften etc satte i försöker starta men samma problem. Upprepade processen tre-fyra gånger men samma problem, bytte t.o.m. tändstift igen.
Till slut försökte jag sätta in en bt obd läsare för att kontrollera att det inte fanns något annat problem, vred nyckeln till on varpå bilen började låta konstigt från motorn, trots att nyckeln vreds till läge off.
Det fick mig att koppla ur batteriet och nu sitter bilen där den sitter tills vidare.
Jag antar att jag behöver beställa en ny kassett(åtminstone) eller finns det någon annan bra lösning?
Kan jag ha förstört fler komponenter än kasetten kortslutit något annan elektronik?
Tack på förhand för hjälp.
