Vilket år blev 9000 motorn "knäpptyst"?
Konstig rubrik kanske. Men läste AMS stora test från 1997. Man körde en 9000 2.0t mot den tidens konkurrenter. Saaben klarade sig väl så där... men motorn fick beröm. Snål, stark och nästan ljudlös.
Igår läste jag i en tråd någon som skrev i en bisats " motorn i min 97:a hörs ju inte".
Undrar om man kostade på mer ljudisolering sista årsmodellerna? Bättre ljuddämpare? Från vilket år i så fall?
Min 92:a är ingen bullerburk men visst hörs motorn
Re: Vilket år blev 9000 motorn "knäpptyst"?
I min 96a hörs inte motorn fören varvmätarnålen börjar närma sig 4000rpm. Lite trist, men istället så sjunger den riktigt gott när den får varvas :)
Kom en "ny" serie motorer vid -94,så där borde det ju vara? F.ö. dom bästa motorerna Saab gjort,B201 och B202 är dock inte långt efter.
/M
Kanske har att göra med också att från ca 94 var nog de flesta som såldes turboutrustade. Sägs att turbon dämpar ljudet plus att de är högre utväxlade?
Min 2,3T -93 var närmast ljudlös när jag köpte den. Nu är den långtifrån det :)
Tror det gäller alla motorer med raka blocket och balansaxar och de stora hydrauliska motorkuddarna... Farsans gamla 9000 2,0t -95 var knäpptyst den med.
M.V.H.
Citat:
Ursprungligen postat av H-M
Japp, turbon klipper effektivt bort tryckstötarna från utblåset. Andra ljupåverande delar bör vara katalysatorn (89) och balansaxlar (alla 2.3 och 2.0 från -94). Sedan kan chassiförstärkningar (huvudsakligen upp till 92), ändringar på dämpmattor (?) samt motorupphängningar (när kom de hydraliska?) också påverka. Samt det uppenbara vilken växellåda man har, speciellt tydligt vid motorvägsfart.
Fast så länge man ligger under 3000 rpm och inte har något läckage på avgassystemet så är väl de flesta 9000 ganska tysta?
De 9000 från -95 och nyare har enligt utsägo bättre ljuddämpningsmattor.
Inte för att det har med ljudet att göra, men även då gick över till nya (bättre) dosor till fjärrstyrda larmet mm.
Lite off topic, men jag kommer ihåg i slutet av 90 talet när farsan hade en
9000 CSE 2,3i -93:a. Kommer ihåg att jag tänkte att motorn hade börjat låta mer än tidigare, hände runt 16k mil. Kändes inte lika ny då längre :)
