Laddtrycket fixat med liten extra fjäder.
Skruvade på fälgarna.
9-5:an behöver lite allmän fix av allt möjligt=eftersatt underhåll.
belägg fram
ventilkåpspackning
Oljebyte
Skruvade fast lös innerskärm
Monterade alu intercooler
Tänker ge mig på justering av handbroms samt byte av dom 4 trötta bussningarna bak, i morgon.
Har nu justerat handbromsbackarna samt bytt nr.1 bussning
https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...dring/bakvagn/
Besvärliga bussningar, fick tillverka verktyg.
Dessa bussningar tycker jag inte att man ska ge sig på som nybörjare.
Fick "check engine" på 9000 med 6 blink.
Lambdasensorn var trög speciellt när den var kall.
Uppvärmningen i sensorn som var kass.
Monterade annan beg sensor och felet borta.
Har nu kört runt och loggat sensorn och det jag kan se är att den alltid vill pendla åt det låga hållet mer än åt det höga.
Den tror att motorn går lite snålt, vilket jag tycket den borde adaptera bort men tydligen inte.
Ska se om jag får tid över till att byta grenrörspackning vilken jag tror är boven.
Utan att knäcka pinbultarna eller har du nya monterade ?
Jag har tagit bort brädan på min 9000 för att försöka förstå varför det blåser så lite ner mot fötterna.
Tog lös plattan med stegmotorerna och allt verkar fungera den vrider på axlar och kaliberar rätt.
Om vrider manuellt/eller som vanligt på trumman till läge "neråt" så blåser det lite ur ventilerna.
Det blåser mer på passagerarsidan än på förarsidan och bakom/under stolarna blåser det också lite, jag tycker bara att det är väldigt klent.
Möjligtvis är detta helt som det ska men jag tycker att det är ett problem speciellt på vintern men även på sommaren då jag tycker det är skönt med luft ner mot fötterna.
Ska se om jag kan ta lös plaströren som går neråt för att se om det är stopp eller klämt någonstans.
Som jag ser det så går luftströmmen först upp mot trumman som sedan riktar det neråt 180 graders sväng.
Skruvar jag upp fläkten på max så kommer det visserligen mer luft men då börjar det även att sippra förbi till dom andra utblåsen.
Kan någon svara på om detta är ok så är jag tacksam.
Justerat till mjukvaran i 9000, kopierade en del mappar från bin-fil utan värmeplattor så nu funkar det bättre med lambdaregleringen.
För högt laddtryck genom original downpipe är inte så bra, fick lugna mig lite.
Grövre rör skulle vara fint men den går rätt fint ändå.
Håller på att maxa min 9-5:a, har gått originalmjukvara rätt länge p.g.a diverse felsökning.
Nu håller jag på att labba med mjukvara som ger ca 1500mg men jag upptäckte rätt snabbt att jag fick minska tändstiftsgapet p.g.a misständningar och avgasknallar.
Nästa problem upptäckte jag att det blårökte något vid gasuppsläpp ovanför 1400mg och det visade sig att den vita backventilen hade gett upp.
Nu lite jobbigare är att jag bara får ca 1300mg vid 5000varv vilket borde tyda på att tryckklockans fjäder är för dålig.
Vid 4000rpm är det inga problem men sen dyker det lite för snabbt tycker jag.
Generellt är dessa tryckklockor inte speciellt vettiga eftersom dom har en för liten membranarea så man får ett enligt mig för högt grundladd för att det ska fungera bra.
Det bästa skulle vara en stor klocka med kraftig fjäder.
Ett annat dilemma är att det inte är så roligt att skruva lös klockan genom att ena bulten är väldigt nära kungskobran.
Min gissning är att väldigt många med 19T inte får ut all effekt p.g.a denna dåliga design.
Turbon kan vid lägre varv generera mer än 1500mg men jag har valt att inte gå över det p.g.a koppling.
Vad har du för grundladd?
Min 19T ger 1500mg långt upp i registret.
Tror jag jag har 0.7 eller 0.8 i glt.
Jag har för lågt grundladd så det blir nog att byta klockan.
Tycker dock inte om konstruktionen så ska undersöka marknaden och se vad jag kan hitta.
Det verkar som att alla som kör 19T har olika varianter av snurran.
Lite intressant ändå att fundera på hur många som egentligen kör runt med taskiga klockor i sina saabar utan att veta om det.
Många verkar inte ha fattat att det är avgasflödet som trycker upp wastegaten vid höga varv p.g.a vek fjäder.
Svårt att veta om man inte har något att mäta med.
GLT är ju en summa mellan membran och fjäder och att justera upp GLT genom att skruva på armen är kontraproduktivt eftersom slaglängden på armen kortas vilket kan medföra att den inte öppnar fullt när man behöver det.
Körde Forge grundladd 0.6 på 15T #6 till 330hk på 9000.
Jag hade oxå problem att hålla laddtrycket på höga rpm (med original wg-klocka) innan jag bytte till Forge. Dock gör den att det blir svårt att få ner laddtrycket till < 0.5-0.6 bar pga. fjädern. Det blir en kompromiss mellan högt laddtryck på höga rpm, avgasmottryck och grundladdtryck, man får anpassa så att det funkar till tänkt applikation.
Men det blev otroligt mycket enklare att kalibrera laddtrycksstyrningen med Forge WG :D
Jobbar vidare med att få fart på 9-5:an och nu när jag nästan är färdig med att kalibrera boost mapparna på maxnivå vilket inte är det enklaste på den lokala autobahn så dök helt plötsligt limiter 55 upp.
Såg att det var APC magnetventil som bråkar men kablarna ser slitna ut så ska börja där.
Det blir mycket loggning och koll på tändning/bränsle/apc pwm samt spikningar.
Köra bara 2 repor per gång och läser sedan logg samt justerar så hinner motorn kallna lite mellan svängarna.
Jag har fuelcut vid 1600mg och det märks när man kör in i den väggen.
Ska köra en 100-200 tid när jag är färdig men tycker att man bör hamna under 13 med BF95 i alla fall.
Är nu på 1360mair vid 5000rpm men det kanske inte finns mer att hämta
Har äntligen fått fart på bilen, fattas bara lite bränslejustering på dom höga cellerna.
Nu har jag 1450mair vid 5000rpm och 1350mair vid 5300rpm, tidigare dök laddtrycket till ca 1.3 vid 5000rpm nu ligger det i princip konstant på 1.5bar ända till 5300rpm.
Siffrorna ovanför 5300rpm får bli nästa gång p.g.a att den fick för lite bränsle vid 5400rpm så jag släppte upp.
Det sista jag gjorde som blev stor skillnad är att jag tog bort luftfiltret som test.
Pappersfiltret var visserligen rätt gammalt men att det skulle bli så stor skillnad trodde jag inte.
Det finns mycket skrivet på nätet om luftfilter och jag har alltid trott att originalburk/pappersfilter/dieselsnorkel skulle räcka men nu börjar jag tvivla.
Lite sugen på ett aem dryflow.
Uppskattad effekt?
Till slut måste det till bättre filter.
Jag har ett dubbelkonat i racern. Som matas med fartvinden till viss del då det sitter bakom "dimljuset/gallerförsett hålet".
9-5an har dieselsnok och sportluftfilter i originalburken.
