Nån som har koll på ifall airbag-ratt från en e36 passar i en e34, även den med airbag. e34an är en -92 och e36 är en -97
Någon kunnig på Autopower.se borde kunna svara på den frågan snabbt!
Men ratten passar, har själv bytt ratt ifrån en e36 -> e34, dock utan airbag och fick flytta med navet och modifera lite lätt.
Hmnja, det var väl en smula överoptimistiskt... :)Citat:
Ursprungligen postat av _Strongman_
Jag har själv klurat en del på det här med BMW-rattar, och det är en vetenskap som är ganska svåröverskådlig med många fällor och överraskningar.
För det första; man kan inte gå strikt efter årsmodell när det gäller BMW! Måste ha produktionsmånad också. Såvitt jag förstår infördes en form av standardisering för rattnaven från 09/1994 till 05/1999, så att mellan dessa årtal kan rattarna bollas runt lite hur som helst (heh), men innan dess kan det vara lurigt.
Dock, eftersom E34:an i det här fallet har airbag så KAN det gå.
Då ska jag ta å testa i mellandagarna ;)
återkommer med rapport på om det gick lr inte :)
Jag har resultat i frågan!
och svaret är:
Ratten passar på splainsen, MEN det är olika kontaktrullar och med olika infästning mot ratten :( DOCK så ska det gå att modda dit kontaktrullen från e34an till e36ratten, det är 4hål och en urgröpning som skiljer. tyvärr kan jag ej prova då e36ratten bara är lånad.
Det är samma kontaktstycke mellan rullen och airbagen men det skiljer i bilen, liksom tutan, e34 har släpring, medans det går via kontaktrullen i e36.
summa sumarum: surt sa räven :evil: det hade varit bättre för känslan om ratten öht. inte passat :(
