Elschema radiosystem 9-5 02-04
Jag är på jakt efter schema på radiosystemet till 9-5 med multiratt.
Jo saken är den att jag ska montera 9-5:ans rattkontroller på min A50 ratt. - Jo dom passar.
Sedan monterar jag 9-5:ans "rattspole" för att därefter stoppa i en Clarionmaskin som går att styra med rattkontrollerna.
Ex. vis DXZ788 eller DXZ588RUSB. Någon förresten som vet mer om dom maskinerna? Funkar Bluetooth handsfree omedelbart på dessa eller måste jag köpa till Clarionadaptern BLT583? Det framgår tyvärr inte med någon tydlighet på Clarions hemsida.
Någon kanske har tips om annat stereofabrikat med DIN 1 storlek som kan styras med rattkontroller och har Bluetooth handsfree?
Nåväl. Någon som sitter på WIS och kan skriva ut och scanna till PDF, JPEG eller ta några justa skärmdumpar på systemet?
JPEG går ju att lägga ut direkt som bild i forumet, så det vore kanske det bästa då det kommer andra till nytta.
Vid PDF - Pm:a mig om mailadress.
Tror inte det spelar allt för stor roll på årsmodell.
Jag behöver alltså schema ända från rattkontrollerna till stereons anlutningskontakt samt även förklaringarna över vad som är vad.
Re: Elschema radiosystem 9-5 02-04
