Ojämn/ryckig gång < 3000 varv och vid acceleration
Jag har läst otaliga trådar och vet att problemet med ryckig gång kan vara många olika saker. Dock inte hittat någon tråd i forumet som riktigt stämmer med mina symptom.
Min förhoppning är att någon vänlig själ kanske kunde antingen peka på de mest troliga orsakerna i mitt fall, eller vad som kan uteslutas.
Bilen har väl gjort sitt men av olika skäl (delvis känslomässiga) skulle jag vilja att den gick fram till nästa besiktning i september. Så hoppas på att inga större reparationer behövs.
För några månader sedan så upplevde jag en del ryckighet vid jämn hög fart. Ett eller två tillfällen, pågick någon timme. Kan inte minnas att var några problem med tomgång eller att det var något problem vid acceleration.
Min turbo har inte gett full kraft sedan många år men för några veckor sedan havererade den och orsakade ett extremt rökmoln. Lämnade in den och fick en begagnad insatt. Bilen gick bättre än på länge. Lite oljelukt i kupén vid stopp vid rödljus, tänkte att kanske lite spill av olja som drog in i ventilationen.
Så för en vecka sedan när för en gång skull hade den parkerad utomhus så kändes direkt att något var fel. Den gick hackigt. Mestadels jämt hackande, som om inte tänder på alla cylindrarna, men också lite ryck ibland.
Vid 3000 varv så upphör ojämnheten eller kan i alla fall inte urskilja dem mot andra vibrationer.
Men om accelererar lite extra så tappar kraft helt och går extremt ojämnt. Även om är i högvarv och gått jämnt så när trycker ned gasen kommer det direkt. Vet inte om något samband men när accelererar extra så ser att turbon går in, det gula fältet på mätaren.
Så om kör väldigt mjukt, slirar på kopplingen lite när kör sakta så alltid håller lite högre varv, så kan köra så att det nästan är uthärdligt.
Jag var på besök i Stockholm när det hände och lämnade in den på en verkstad. De bytte tändstift (de såg helt bedrövliga ut sa de), en nippel, backventil till vevhus och ventilkåpspackning. Behövdes nog men de gick bet på att lösa problemet.
Kan vara inbillning, men tror det luktade mindre i kupén och gick något bättre efter detta.
Kanske inbillning, men om stått i garage så tycker jag den rycker lite mindre. En stund. Men om stått kall så blir i alla fall inte bättre av att motorn gått ett tag och rimligen borde blivit varm.
Kanske inbillning, men de två gånger jag tankat 30 liter så har jag tyckt den gått bättre ett tag, en halvtimme kanske.
Vissa dagar går den lite bättre än andra. Lite. Som idag, stod vid rödljus några gånger utan ryckningar eller ojämnheter.
Ej trimmad motor.
Rycker inte vid motorbroms.
Stannar inte på tomgång även om känns som näst intill.
Bränslefilter troligen aldrig bytt.
Batteriet är nog på upphällning men verkstaden mätte och sa att var ok.
Blir inte bättre desto längre kör, dvs varm eller kall verkar ha liten eller ingen betydelse.
Verkstaden kunde inte se några (relevanta?) felkoder.
Jag ska till verkstad i veckan men tänkte vore bra om lite förberedd så inte slänger pengar på saker det troligen inte är. Jag antar att jag direkt kan utesluta växellådan/koppling.
Så vad kan det vara? Eller var kan troligen uteslutas?
- Tändkassetten
- Batteriet
- Backventiler
- Någon slang vid turbon (misstag vid turbobytet?)
- Slitet spjällhus
- Bränslepump
- Vevaxelgivare
- Läckande vakuumslangar
- Annat?
Användaren rejser99 har gett en fin lista men tycker inte mina symptom passar in riktigt på något av dem
Citat:
Som jag har skrivit i många andra trådar har även min bil hållt på att rycka; Det har varit:
Diffusa ryck i motorvägsfart: Spjällhuset
Varierande enstaka ryck på längre färder: Bränslepumpen
Jätteryck + svårstartad varm: Vevaxelgivaren
Svajande laddtryck vid acceleration samt allmänt slö bil: Blå backventiler
Dessutom är ett byte av vacuumslangar aldrig fel!
För övrigt ger en dålig tändkasset och fel tändstift enligt uppgift liknande symptom
Har man fixat allt detta och bilen ändå inte går som den ska, så är det över mina kunskaper och idéer
En liten sidofråga, om tändkassetten är trolig så verkar lätt byta själv. Min är röd, spelar det någon roll om byter till röd eller svart?
Otroligt tacksam om någon orkat läsa allt detta och kanske har några ledtrådar till mig.
