Montera oljesticka/rör 9-5 automat -08
Tänkte börja sköta oljebytet själv.
Som många redan vet har bla -08 inte sticka och rör.
Frågor:
Kan jag ta en oljesticka med rör, säg från en 06:a, och montera på min -08:a?
Om det går, vilka årsmodeller kan jag ta ifrån?
Andreas
2 bifogad(e) fil(er)
Egentillverkad oljesticka automatlåda OG 9-5
Efter att ha införskaffat min 9-5 (2009) upptäckte även jag att det inte fanns någon oljesticka för automatlådan. Efter ett visst sökande hittade jag måtten för en sådan sticka, vilket tog lite tid. Tänkte därför visa en egenhändigt gjord oljesticka som jag med framgång använt.
Utgångsmaterialet är inte det mest vanliga; kom över en pekpinne av aluminiumrör med en krok i toppen (som använts för att dra ner projektordukar). Kapade och böjde själva röret en aning (som originalstickan också är böjd). Rätade ut kroken i toppen, trädde på en invärtes expanderande kabelavlastning som normalt används till strömbrytare/dosor för väggmontage och drog fast den om röret på rätt plats. Mätte sedan ut läget för övre och undre gräns på stickan och drog några drag med en fil för att göra spår där.
Bilderna visar stickan i dess helhet, samt änden med mått. Dock behövde jag korta den andra änden (den del man håller i vid mätning) något för att komma åt i motorrummet, så totallängden på hela stickan är lite kortare än på bilden.
Bifogad fil 17957Bifogad fil 17958
Man använder förstås det man har tillgängligt. Den nu uträtade kroken i toppen verkar vara fäst med en vanlig plastplugg (brun), så har man ett rör och vill skruva in någonting smalare för själva mätdelen av stickan kan det vara ett tips.
Kanske detta inlägg kan hjälpa/inspirera någon.
Skulle detta platsa bättre någon annanstans får det förstås flyttas.
