Tjo!
Tänkte bara höra om någon har testat det här filtret?
http://tillbilen.com/?artnr=PTS-851&cat_id=114
Bra/Dåligt?
Stor skillnad mot BSR och SP filter?
Tacksam för tips innan man köper grisen i säcken ;)
Tjo!
Bra/Dåligt?
Du ska inte använda någon annan typ av filterhus än original i din bil.
Troligtvis kommer din luftmassemätare få "spunk" med detta filter. Med orolig tomgång som följd i bästa fall, för tunn bränlseblandinging i värsta.
Nä, köp ett panelfilter typ BMC eller KN istället, som du monterar i original luftburk.
Henrik
Ok, men töntig som man är vill man ju åt det där lilla extra ljudet som blir med öppet...
Du får ett helt annan ljud med sportluftfilter i din original burk också.
Har själv bytt till Aero luftfilterbox(har större inlopps rör) och K&N panel filter.
Blir ett helt annat ljud samt att du hör dump ljud mellan växlingarna.
Samt att bilen mår bättre i långa loppet.
Mvh Håkan
Tack för det snabba svaret, då får det bli ett sånt filter :)
Men Aero burken finns den och köpa på "saab" eller? Måste man vänta på att någon säljer en sån privat?
Nu när jag endå skriver kan jag passa på o fråga om någon vet vart man hittar bäst pris på ett KN filter eller BMC?
Knappast jämfört med orginalfilter då va?Citat:
Ursprungligen postat av daree
Möjligen jämfört med de redan uteslutna alternativen men det var kanske så du menade?
Japp, original filtret är ju det som renar absolut bäst.
Mvh Håkan
har köpt mitt ifrån BSR funkar hur bra som helst!
Ett öppet (Optiflow) eller sånt där man lägger i orginal burken?
Jag hade nog undvikit allt som avviker från original så länge motorn inte blir ommappad för det. Annan typ av filter kan också förändra luftströmningen, förändras ljudet så kan det tas som ett tydligt tecken.Citat:
Ursprungligen postat av MaptunHenrik
Motorstörning/motorskador i värsta fall - i bästa fall händer inte nånting.
Annat filterhus är givetvis ännu mer fel av samma skäl.
//Mr MEP
Väl inte mer hästkrafter, per se, man får utan snabbare respons från Turbon som i sin tur... osv.
Jag testade BSR's optiflow på förra bilen och det blev bara mer ljud tyckte jag. Ganska illa lät det också, som väsande i en luftburk. Vad jag kan rekomendera däremot är att för er som inte har en Aero, byt ut luftburken til just Aeron's modell, snorkeln och filter. Går att få billigt begagnat via reservdelsdatabaserna. Vill man åt 'väsandet' så garanteras detta. Rent effektmässigt vet jag personligen inget om då jag kör orginal, men så av de experter jag litar på kan inte ha fel...
Problemet med Aero Form II är väl ändå att man använder luft som kommer ifrån motorrummet (liksom optiflow'na). Vill man ha kall luft så bör man undvika använda den luften.
Personliga synpunkter...
Köp ingen billig kina-dynga i vart fall. Sedan är det enligt mig SKITSNACK att LMM skulle ta skada av ett öppet filter. Tar den inte skada av ett insatsfilter med då? Det är ju på grund av ANVÄNDARFEL vid rengörning / inoljning som llm kan gå sönder om man har extrem otur och klantar till det ordentligt. Samma grejer används vid rengörning av instasfilter. Så ett openair-kit är bra om man vet hur man skall göra när man rengör...
Köp alltså JR, K&N, GreenCotton etc, bra filter tillskillnad mot vad många "noname" med kolfiberlook eller annat mysko är.
Men fan vad svårt ni ska göra det för mig hehe :blue_erm:
Hej. Tänke montera sportluftfilter i min 9-3 ss.Frågan är bara vad man ska ha. Vissa typ SQR, Maptun, Nordic kör enbart med insatsfilter till T8 motorerna. Medans speedparts och bsr vill kränga öppna filter. Fördelar nackdelar? Någon som är insatt och har erfarenhet, snälla svara...
Hej, jag har en sc -06 och kör öppet dubbelkonigt filter i den och den fungerar bra förutom att värmeskölds plåten vibbrerar en anning vid fullt gas pådrag (jag ska stadga upp den).
Monteringssatsen är från bsr Kostnad sa 1500kr.
Det är ett skönt turbo sus med det i.
Fördelen med original filter boxen är att du inte drar in en massa varm luft i motorn.
Skaffa en Aero box och sportluftfilter istället, det är min rekommendation.
Mvh Håkan
hur mycket bättre är aero boxen jämfört med orginal? iof kostar den inte mer än 200 från sdcc, men tänkte om det skulle räcka med att byta till sportfilter (steg 2 nordic trim är på ingång med) medför aero boxen nåt grövre ljud?
Tjena! Vill gärna sätta på ett sånt konat sportluftfilter på bilen men luftmassemätaren sitter på luftburken.
Vill gärna inte ha isönder burken så jag undrar om jag kan ta en lmm från en äldre 9-3a (nått man hittat på returbilen till exempel) och slå på eller om man måste köpa nån sån jätte dyr ny?
Tack på förhand!
Kort svar, nej. Inte sådant filter. Långt svar, LMM kommer hata dig och bilen kan gå skumt efter att du monterat det. Men vill du verkligen ha det finns det kitt som monterar LMM på annat ställe i ett nytt rör
/Tapatalk
Instämmer föregående, ingenting kommer att bli bättre av ett sådant, snarare sämre.
Får man vara frågvis och undra vad som lockat dig till detta? :D
