Upptäckte idag att en av kablarna till min bromvätskebehållare var av, borde det inte ha kommit upp nån varning om låg nivå el så då? några tips på vad jag ska felsöka?
Behövs väl ingen felsökning? Om det inte är något annat fel så är det väl bara fixa/byta kabeln och åka vidare ;)
Har du helt rätt i :-) Men om nu vätskan skulle ta slut så skulle det vara kul om den varnade. Byta kabel kommer jag göra men jag antar att den inte kommer varna för det om det skulle ta slut.
Varning kommer när sensorn sluter kretsen, kablarna måste alltså vara hela. Laga du kablarna så får du varningen när det är låg nivå.
Så med andra ord så ska det inte varnas för nåt om man drar ur kontakten ur givaren?
Nej, men om du drar ur kontakten och kortsluter pinnarna (med hel kabel) ska det varnas. Det ska bara vara två pinnar i kontakten.
Jag har tagit ur kontakten ur givaren, men får ingen varning.
Har du kortslutit pinnarna i kabeln?
:facts:
Man kan kortsluta den trasiga delen av kabeln med pinnarna i kabelkontakten också.
Bifogad fil 10272
Eller vänta nu, vad fasen. Bromsvätskebehållare? Varför sitter jag och tittar på spolvätskebehållaren? Läste jag så jäkla fel? :eek:
Lyckligtvis funkar givaren i båda behållarna på exakt samma sätt... :blush:
Du hade helt rätt, felet åtgärdat.
