]Kopplade ihop allt som är i bilens egna härva, då jag har dragit nya kablar för det. Men inte ens det hjälpte istället för att lysa överhuvudtaget så lös det ingenting.
Så kopplade om lite här och var för att se om något hjälpte men ack se fel jag hade där. Så det blev att koppla ihop det som jag drog nytt. Och börja fundera.
Kom sen på en lösning som fungerade. Inuti bromsljuskontakten så går det fyra stycket "släpkontaktstift" två utav dem sitter i ena delen av huset till kontakten och har två upphöjningar. De andra två sitter på pinnen som påverkas utav bromspedalen. De som sitter i huset har en liten upphöjning som de stiften på pinnen ska komma i kontakt med.
Tog och böjde till den ena kontakten som sitter på pinnen i kontakten. Då är den aldrig i kontakt med det stiftet som sitter i huset förrän vid upphöjningen. Först så blev det lite för mycket böjt så fick böja tillbaka den lite och då så funkar det som det ska.
På bilden nedan med pilarna så ser ni vilka stift jag menar samt ser vart upphöjningen är. =)
https://www1.garaget.org/gallery/ima...9e07d92f34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/ima...f63481e811.jpg
Är något annat fel för tar man och monterar den kontakten i en annan bil så funkar den som vanligt. Men bara detta funkar på min så blir jag glad. ;) Vilket jag nu också är. :P
