Felindikering ABS och TCS samt icke fungerande helljus OG9-5
Tjena! SAAB 9-5 2002 kombi. Igår var jag flitig och dammsög bilen och fick ström ifrån cigarett uttaget, satte tändingen på ON o började. Med min adhd så frpn att dammsuga till att jag helt plöstligt sitter i bagaget och sätter på solfilm på ena rutan, mitt i allt kommer jag på att bilen har ju varit "på" eller iallafall strömmen. O då har det gått cirka 1 timme... såklart är bilen död, instrumentbrädan lyser svagt och slocknar, motorn går inte ens igång vid försök av start. Lossar - o + pölen och tar in batteriet för laddning över natten.
Imorse, stoppar i de fullladdade och gamla batteriet. Stoppar i nycklen med glädje och bilen startas utan problem MEN nu helt plötsligt lyser både ABS, broms, TCS och varningtriangel upp. Och detta här aldrig hänt och detta påträffades som sagt efter jag tagit bort batteriet.
Nåväl besviket börjar jag leta på Google men inget passar in i beskrivningen och så är jag tjej också så jag fattar ju ingenting om visa delar som heter något hahaha! MEN så läste jag att folk hade haft dessa symtomer när det varit jättevarmt i dagar och helt plötsligt kommer regn så har fukt lyckats tränga sig in och utlöser då dessa 3. Kan det vara de möjliga felet??? Hasighetsmätaren rör sig inte heller. Bilen bromsar som vanligt, dock kass bromsservo.
Fenomen 2.
Gamla ägaren installerade 2 extra ljus på saaben, hur dessa är installerade har jag 0 koll över. Kan endast följa sladdarna till batteriet. (Kolla bilderna i länknarna) Dom är anslutna till helljuset och har fungerat felfritt. Någon dag sen när jag hade varit o pillat för att byta framlampa så fungerade helt plötsligt inte helljuset efter. Det klickade men inget kom upp instrumentbrädan, tryckte åt alla kablar jag hitta och tryckte åt lamp säkringen som är bredvid batteriet. Efter det funkade helljuset felfritt och kunde stängas på och av.
Igår efter borttagande av batteriet så måste de ha hänt något igen. För idag när jag stoppa i batteriet sså klickar inte ens helljuset, alltså det låter ingenting och kommer inte upp indikator på instrumentbrädan eller något. Drar ut sladdarna och trycker åt dom, o helt plöstligt lyser helljus indikatorn på instrumentbrädan men spaken vill inte fastna. Börja trycka åt igen och kolla lite. Drog ut lampsäkringarna osv, nu är det samma som första gången. Ingen indikator, inget ljud o inget helljus eller något. Vad kan de möjligtvis vara ?
Bilen har endast indikerat för "check engine" som kommer och går men aldrig, aldrig något mer. O det har varit så innan detta här hände så det här inte till saken. Utan mest poängtera att bilen aldrig indikerat på något annars.
1. Instrumentbrädan
*https://photos.app.goo.gl/EQYKBERrumRncdWD8
2. Motorn
*https://photos.app.goo.gl/cTJZ3e6n2RzVhvUs7
3. Anslutningen mellan extra ljuset som går vidare till batteriet som syns på bild 2.
*https://photos.app.goo.gl/WyzTMACnVzxm7ywj7
Obd2 läsare är påväg hem!! Vill liksom bara ha tips och idéer på vad detta jävla skit kan vara.
Läst att när dessa 3 indikerar så ska hasighetsmätaren inte fungera men de gör den på min och alldeles utmärkt också!!
Kan bilen gått till limp Home? Eller vad de nu heter, Ha ha!
Nu är det något jävligt fel, lamporna indikerar fortfarande, tutan fungerar inte helt plötsligt och nu efter en 10min körning så börja de rycka under motorhuven. Öppna upp och då kokar kylvätskan ordentligt och sprutat ut lite.
