Bra jobbat! :applause:
Ser riktigt fräscht ut alltihop! Kul att skruva med då!
Good work! :) :)
Tack för alla kommentarer! :)
Idag har det blivit lite smårivande.
Lossa multirem
http://i.imgur.com/gXHapGw.jpg
Haka av servopump
http://i.imgur.com/JPboiJr.jpg
Lyfta undan farthållarlådan
http://i.imgur.com/IJm8VFH.jpg
Koppla loss gasvajrarna
http://i.imgur.com/CFDazJh.jpg
Den här hittade lös liggandes i motorrummet, vad är det?
http://i.imgur.com/NtP3Ejm.jpg
AC-kompressor loss
http://i.imgur.com/AwRU2zm.jpg
Oljefilterhållare loss
http://i.imgur.com/QdDoyvp.jpg
http://i.imgur.com/Wkjj67G.jpg
Batterikabel likaså
http://i.imgur.com/Inwtwb1.jpg
Lyckas inte separera den här rackaren från "mellanaxeln"? Hur gör man? Får lyfta med allt upp annars antar jag.
http://i.imgur.com/4KKWv8y.jpg
Välförtjänt kaffepaus
http://i.imgur.com/dCCiydu.jpg
Skulle ta loss kopplingen, men insåg att jag ju då vrider hela kopplingspaketet och svänghjulet. Antar att det finns passande verktyg för att hålla dom sakerna på plats?
http://i.imgur.com/PeFmRh6.jpg
Och så en före- och efterbild på kaoset man ändå lyckats ställa till med hittills
http://i.imgur.com/JnBgBP9.jpg
http://i.imgur.com/n3uufkL.jpg
Inte mycket kvar innan jag kan lyfta ur motorn nu. :)
Det där är tempgivare som sitter på kortsidan i toppen, på växellådssidan. Vattentemp..
Ok. Funderar på anledningen till motorraset. När jag öppnade tappen i botten av kylaren kom nämligen väldigt lite vatten ut. Fick tömma bilen via vattenröret till turbon. Kan det ha varit så att det är stopp någonstans och att givaren låg löst och inte visade någon temp varpå föraren körde ändå och motorn skar? Kanske lite långsökt..
Ja den sitter ju vid termostathuset "ovanför" lådan.
Har den lossnat vid färd (vilket verkar väldigt otroligt) eller helt enkelt glömts bort så lär ju allt vatten försvunnit där, motorn blivit för varm utan resultat från givaren och tillslut skurit.
Väldigt skumt i vilket fall..
Ja, märkligt!
Att en T5-motor rasar efter 13k mil är lite uppseendeväckande tycker jag. Vet inte vad för program den haft osv, att den har varit trimmad är uppenbart men inga jättenivåer heller. Får se till att noggrannt kolla kylsystem/oljesystem innan uppstart med ny motor iaf så det inte är något sådant som orsakat raset.. Skall bli spännande att lyfta toppen och kolla läget.
Ok, alltid bra att veta om jag skall sälja av sakerna iaf. :)
Efter lite annat som kom i vägen förra veckan blev det lite tid i garaget ikväll!
Först åkte kopplingen ur, hade en glad hjälpreda ikväll!
http://i.imgur.com/zuuQyzd.jpg
Näst på tur
http://i.imgur.com/ZFiZqjk.jpg
Lika glad efter svänghjulet
http://i.imgur.com/e6xEwSx.jpg
Borta
http://i.imgur.com/ENMLZEP.jpg
Ut med motorhärvan
http://i.imgur.com/DP1uK07.jpg
http://i.imgur.com/pruRxRR.jpg
Hade inget specialverktyg till bränsleledningen, så lossade hela railen
http://i.imgur.com/0fGunAg.jpg
Redo
http://i.imgur.com/DQGT5xD.jpg
http://i.imgur.com/eTxLlRE.jpg
Sista motorfästet loss
http://i.imgur.com/JMewieu.jpg
Upp och hoppa
http://i.imgur.com/FFrAPow.jpg
http://i.imgur.com/ZtNDM4u.jpg
http://i.imgur.com/S6hwf2k.jpg
Fästes på stativet
http://i.imgur.com/e1dY1bT.jpg
På plats
http://i.imgur.com/dWymX3A.jpg
Tomt var det här
http://i.imgur.com/ezn4mDQ.jpg
Nästa steg blir att börja riva motorn och kolla läget med kolvarna.
Grymt jobbat och alltid roligare att skruva med trevligt sällskap! =)
Spännande tråd! Kör hårt : )
Tack för supporten, det ger energi! :)
Nu börjar funderingarna på trimdelar. Jag har ett effektmål på mellan 400 och 500 hästkrafter, på en 2.3 liters motor. Vad behövs uppgraderas motormässigt, tänker kolvar och stakar? Lägger mig hellre på 420hk än betalar väldigt mycket mer för 500hk. Vad klarar T5-motorn ungefär med standardkolvar och stakar? Maptun har ett stegtrim på 470hk där man endast byter "kringutrustning". Vad skall man satsa på för turbo? Vet att jag har en del googlande att göra, men alltid värdefullt med spontan input.
400+ fungera utmärkt med original kolvar/stakar.
19T har Robert ur stressat till närmare 500hk på E85 och 2.3L så 400 eller strax däröver ska fungera. Dessutom ser det bra ut i besiktningen.
Större spridare och pump behövs också. Luftflöde in kan behövas ses över liksom avgas ut.
Annars lär det vara lugnt om du vill hålla en stram budget.
Ok, intressant. Nära 500hk med en 19T låter ju smått galet, men hänger dom aggregaten med en liten bit över 400 är det helt klart intressant. Originallooken är viktig då besiktning är tanken. Hade nog tänkt mig ett lite större aggregat än 19T från början samt annat grenrör dock. Har sneglat på Garrett GT30 som verkar hyffsat populära, sen verkar det finnas en uppsjö olika varianter där...
Hur fick du tjejen att hjälpa till?! :eek: Magi? Droger? Hot? Mutor?
Haha, det är en kompis faktiskt. Tjejen håller sig på behörigt avstånd, och där hjälper nog varken droger, magi eller mutor. :D
Har inte hänt så mycket här, har städat lite i garaget och tyvärr fått lägga lite pengar på bruksbilen efter en besiktning...
Gårdsmek
http://i.imgur.com/GZwEa7z.jpg
Ner med avgassystemet
http://i.imgur.com/V8432FJ.jpg
Hål var det här...
http://i.imgur.com/Bia6tol.jpg
Rostfritt sportsystem från A-alt avgas, 2.5"
http://i.imgur.com/52LP9im.jpg
Nytt mellanrör också
http://i.imgur.com/UQnWJVf.jpg
Upp å hoppa! Ser nu att mellanröret ser lite skevt ut, har jag satt det åt rätt håll? Trångt under bilen och svårt att få en uppfattning med näsan vid klämman...
http://i.imgur.com/vVhfCp5.jpg
Två dämparen i mitten
http://i.imgur.com/BMxhW1V.jpg
Delat på ett ställe
http://i.imgur.com/W56g9mJ.jpg
Bakre dämpare
http://i.imgur.com/1HuK0cw.jpg
På plats
http://i.imgur.com/KVZ2bwA.jpg
Överlag mycket bra passform, satt som ett smäck! Är dessutom tyst och fint, precis som original.
Vidare uppdateringar på 9-3an kommer nästa vecka, då skall motorn plockas isär. :)
P.S Bonusklipp på garagehjälpens nyförvärv, en BMW 540i. Raka fyror är fint men en V8a morrar rätt gott den också D.S
https://www.youtube.com/watch?v=z_TF5dYh1G8
