Har dåliga gängor på bilen hö fram. Har rensat med gängtapp , men bultarna tar inte riktigt. Vad göra?
Prova med NYA bultar eller måste hela navet bytas?
Försök att se om det är skruvarnas gängor eller navets gängor eller båda som är dåliga.
Nytt nav: https://www.maptunparts.se/oem/5392493
Begagnat nav: https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/5392493/
Man kan förnya invändiga gängor med en insatsgänga. Sök på Helicoil som är originalet så hittar du även andra fabrikat.
Skruvarnas gängor är dåliga, har rensat navets gängor med en tapp.
Ska kolla på insatsgänga.
Då kanske det räcker med nya skruvar. Gissningsvis så är materialet i navet lite starkare än skruvarna så att det är skruvarna som slits mest. Någon som vet får gärna kommentera.
Testa en bult från ett annat hjul/position, matcha stigningen på bulten med gängtappen du använt också.
Låter ju som samtliga bult från just det hjulet är kass eller så har du dragit i en gängtapp med fel stigning, t ex M12x1,75 istället för M12x1,5 som det skall vara. Har du kört med fel tapp så är du körd. Insatsgäng bör funka men tveksamt om det är en bra/motiverbar lösning på samtliga 5 bult, antagligen bättre byta nav. Borra upp till M14 borde också gå bra men det blir jääävligt B och ha M14 bult och hål i en av fälgarna bara :lol:
insatsgänga på dylika ställen fungerar inget bra. Enklast är ju navbyte.
