OG900 som inte startar ibland
Har en SAAB 900 från -88 som inte vill starta ibland. Jobbigt med intermittenta fel...
Problembeskrivning
Ibland vill bilen inte gå igång alls när man vrider om nyckeln. Det klickar i tändningsrelä men startmotorn går inte runt alls. Ibland är det även en fördröjning från det att man vrider om nyckeln tills dess att startmotorn börjar gå runt allt från 0,5s till extremfall på 3s. Problemet uppstår oftast när bilen körts och sedan stått några timmar, så att den fortfarande är lite varm.
Konstateringar
Har rengjort anslutningar till batteriet och jorden till frambalken och även anslutningen till startmotorn.
Har också pillat lite på spaden som sitter på startmotorn och mätt spänningen där - 11,8 volt medan batterispänningen är 12,5. Samma spänning (11,8) får jag i tändningslåset ut på den gula kabeln som går till startmotorn, så det verkar som att tändningslåset äter lite spänning. Kan det spela någon roll?
Bilen är även utrustad med ett CarGuard-larm som är professionellt monterat för ca. 7 år sedan.
Vad tror ni? Tändningslås eller ska man byta startmotor?
Markus
LÖST: Visade sig vara en dålig skarv till det eftermonterade larmet.
