Regbesiktning klar!? :D
Jajemen! Bara vanlig kontrollbesiktning kvar, sen är den på blocket:)
Den där traktorn, böttsänkt med coilovers och mk18. Måste charma vilken 15 åring som helst:)
Har kört hem 900an från vinterförvaret och bytit generator, passade även på att montera stålomspunnen kopplingsslang när allt var lättåtkomligt. Kopplingskänslan blev märkbart bättre men den glädjen försvann när bilen började bluddra likadant som innan. Den här gången hann jag med och mäta lite. 14.2 v på batteriet och säkringar. 13.3v på +15 i bilen.....
Byte ut den fula kopplingspunkten som sitter orginal i motorutrymmet, blev en orginalpryl istället :)
Snyggt.
Stiligare och bättre lösning än den öppna org lösningen (ja det Finns lock, dom går dock alltid sönder)
Då var traktorn såld så nu ligger den här trådens fokus enbart på 900an. Äntligen;) skulle helst vilja ändra rubriken men ”redigera” knappen är borta på första inlägget...
Rapportera inlägget/tråden så fixar vi.
/Moderator
Nästa projekt med bilen. Ska hämta lite andra rutor, framförallt bak då ”någon” blästrat som med slipstänk. Undrar vem det kan va ? Tanken är att det senare blir toning på dom nya rutorna, ska även byta ut listerna runt dom allra bakersta rutorna då det läcker in lite vatten där.
Resultatet då? Kanske inte helt fläckfritt, framrutorna va lurigt välvda som knappt märks. Klart lättare när man har rutorna löst på en bänk.
med den toningen måste jag fråga; Du har ingen ålderskris eller så? :rolleyes:
Nja, blev liite mörkt jag hålla med om, skulle tro att framtoningen ryker ganska omgående bara jag kör ut från garaget:)
Fast den ser ganska aggresiv ut med heltoning.
Den ska du ju ha kvar :) skitfränt
Blir nog något ljusare, typ 50 % ljusgenomsläp istället för 15 som är nu...
i min värld så passar Kölsvarta rutor bra tillsammans med svartlackerade vindavvisare, hoodpipe och "din dotter kan ligga i baksätet" dekal. gärna med sotig D24 som pricken över i.
men alla är vi olika :)
Idag var jag på en socialt anpassad och distanserad saabträff. Det var trevligt, innan dess så bytte jag styrbox och monterade en t7 ventil ihop om att lite laddtryck skulle infinna sig. Mjukvara och styrdon är modifierade sedan innan, men bara glt som innan bytet av allt hör inte ens något klickande från ventilen vid gasning stillaståendes.
dum fråga
har du + till MV?
fråga 2
har du tagit Rätt signalkabel?
Ja och ja. Dessutom mätit och kollat 14 gånger så allt är rätt. Ska komma så det verkligen är liv i mv. Den har rätt ohm men är det så att den ev har fastnat i käglan så är det ju inte bra
Rätt signalkabeln är väl 26 i trionic handsken?
Ja, stift 26 ska vara rätt. Och +54 på det andra.
Klickande vid gas stillaståendes går dock att programmera bort, så det är inget säkert sätt att veta om den verkligen får signal.
