Handbromsen vägrar att ta på ena sidan på min 9000 -97 hur jag än gör.
Jag fick nedslag på besiktningen att handbromsen inte tog på höger sida.
Jag hade inför besiktningen justerat justerskruvarna så att det precis började att "ta" och sen släppte efter lite grann och det fungerade ju på vänster sida men inte på höger.
I gårkväll försökte jag mig på att justera vajern något men hur mycket jag än spännde denna så tog inte handbromsen i alla fall, dessutom verkar inte fjädern som drar tillbaka "örat" på oket dra tillbaka "örat" som den ska (även om vajern är bortkopplad från "örat" alltså).
Tillslut så drog jag åt handbromsen (handbromsen tog inte speciellt bra) och sen skruvade jag in justerskruven tills den bottnade. Nu tog handbromsen men inte jättebra. Tillslut så spännde jag även vajern och när denna var fullt spännd så gick det inte att rubba hjulet för hand längre.
Jag testade att släppa på handbromsen och då rullade det lätt så nu verkade det funka tyckte jag då och åkte hem för att försöka släcka tvåorna idag.
Dock verkar det inte funka tillräckligt bra eftersom att det tar betydligt sämre på höger sida än vänster.
Är det något fel på bromsoket eller vad är det frågan om?
Varför fjädrar inte "örat" tillbaka som det ska?
