Subframebussningar med rätt mått till 9-5
har läst ett pat trådar om subframebussningar nu,
och tänkte jag skulle köpa nya till min 9-5 -04 sc aero
och tydligen är dom mittre 40mm o dom andra 38mm.
tänkte jag skulle köpa powerflex, men dom som säljs
på speedparts är tydligen alla 6 38mm
och dom original som dom har hittade jag bara en sort av
så jag undrar om nån vet vart det finns att köpa med rätt mått??
original eller powerflex spelar ingen roll
ringde wafab och dom skulle ha 479:- st för 38mm bussningarna och
199:-st för 40mm bussningarn så det känns inte så aktuellt.
Re: subframebussningar med rätt mått till 9-5
Vad gör det om du trycker dit 38mm bussningar? Köp Powerflex och tryck dit dem bara. :)
Citat:
Ursprungligen postat av Mr Aero
Borde det inte glappa om man trycker dit för små bussningar?
jag lär inte behöva pressa i en 38mm bussning i ett 40mm hål :cool:
det är just det som är problemet.
powerflexen är ju 38mm allihop.....så hur har ni som bytt 40mm bussningen gjort??
Citat:
Ursprungligen postat av kruse
Lär inte behöva pressa? Det är jag väääldigt säker på att du kommer behöva... Bussningen är inte helt rund, den ser ut som en dubbelsidig svamp typ med två "hattar", jag fick använda hela bilens vikt för att få dit asen när jag bytte...
När jag hade ner subframe på en bil med PF härom veckan så ramlade de mittersta bussningarna ur.
Bussningarna var då en månad gamla.
Citat:
Ursprungligen postat av AxlSam
Ramlade ur?! Hade dom gått av alltså?
Citat:
Ursprungligen postat av Manick
Citat:
De är väl bara intryckta underifrån?
Fanns ingen kant som höll dem kvar på ovansidan iaf.
Fick bara grädde på moset om mina tankar om PF ;)
Citat:
Citat:
Dom powerflexar jag monterade i min bil hade kanter på bägge sidor och dom fick våldas i ordentligt... Satte bussningen på ovansidan av subframe och pressade i den med hjälp av karossen... Satte en domkraft under subframe och lyfte såpass så jag lyfte hela bilen i subframe tills den "ploppade" i.. :)
Om ja inte minner helt fel så var det 02 dom mittersta bussningarna vart grövre.
PF bussningar passar perfekt på tidigare modeller.
På 02 och nyare så kommer mitten bussningen glappa med PF, har för mig ja läste att någon hade meddelat detta till PF vet dock inte om personen fått något svar.
är det inte de bakre som ändras vid -02 ?
Citat:
Ursprungligen postat av StefanM
Enligt det ja läst mig till så är det dom i mitten.
Citat:
Ursprungligen postat av kIM0h
Citat:
Det är de mittre som skiljer. Byttes när facelift kom -02 som du säger.
Citat:
Citat:
ok, gick bara på vad det stod på speedparts sida, där anger de bakre som annorlunda men även de kan ju ha fel...........
SP's sida ska man inte lita på till 100 finns en del grejer där skrivfelsnisse vart i farten.
Men passar PF bussningarna ändå på nyare årsmodeller än 02? Kändes inte som det kom fram något svar hur det egentligen ligger till.
Men det finns inte en chans att jag skulle betala 1500kr för dom bussningarna. Då skulle jag hellre köpt original eller försökt få tag på något annat.
Citat:
Ursprungligen postat av daekol
Om du accepterar att det är lite spel så går det ;)
Det var ju någon här som böjt en 1mm plåt runt bussningen för att fylla upp spelet.
Någon som vet storleken på hylsan till PF bussningarna? Tänkte om man skulle pressa i en lite större hylsa i bussningarna. Skulle det inte fungera?
tänkte så här.... försöka pressa ur själva gummit på dom två 40 mm bussningarna
så att stål eller om det aluringen sitter kvar och sedan slipa upp så hålet passar
till powerflexen. vad tror ni om det?? eller e det bara att glömma...
Det såg ut som de var gjorda i plast i ytterringen, när jag värmde mina för att få ut dem. Jag har de gamla liggandes i garaget så får kolla på detta igen.
Jag snidade till en 1mm tjock rostfri plåt som jag böjde runt bussningen. Försökte få ihop det utan att såga itu bussningen, men det gick ej. Så jag delade bussningen på mitten och tog en bricka på ovan och undersidan så det ska hålla ihop. Det tycks fungera bra.
Speedparts har dålig koll på bussningarna till subframe.
Bak finns två varianter, solid eller med "komforthål" båda 38mm. Endast den äldre finns på SP.
Mellan är 40mm med "komforthål" med plastytterring på facelift (Denna tror SP sitter bak, helt FEL!). http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...8_5231808.html
Hur de fram såg ut kommer jag faktiskt inte ihåg, men jag tror att det var samma som satt bak. Det är samma mått iaf.
Komforten med PF är väl sådär, blev en betydande skillnad i vibrationer och vägljud av just subframebytet. Jag skulle nog bytt till solida originalbussningar fram och bak och 40mm "plastvarianten" i mitten om jag skulle göra om det. Bilen hade gått 11000 mil när jag bytte och skillnaden i väghållning osv var minst sagt marginell. Fjäderbensstag, svarta bakre till bararmarna fram och lila fram plus ny motorkudde bak och PF till momentstag är nog det som gör störst skillnad om man ligger över 300hk.
Jag har lila PW på allt utom styrstången och bilen svänger otroligt bra, men väsnas därefter...
Finns ju PF bussningar till styrväxlen oxå, nu har ja ingen aning om hur mjuk orginalet är där men ser man till resterande bussningar på bilen så är det nog kass kvalite på dessa med.
Nya orginal bussningar i subramen och svarta PF till styrväxlen är nog ett fint recept ;)
Om man är anti mot vibrationer.
Finns det någon tråd ang. tillvägagångssätt för att byta bussningarna?
Jag har inte en aning om hur man gör :/
Bumpar.
Finns ingen som svarvat en egen distans, skaffat något rör med diameter 40mm, väggtjocklek 2mm och pressat i och sedan pressat i bussningen?
Att montera en 38mm bussning i en 40mm hål och bara vara glad är inget jag vill göra.
Citat:
Glader9991
Det är var Powerflex rekommenderar. Det hör ju till saken att subframen fixeras till karossen av totalt 6 bussningar varav dessa är två. Antagligen fungerar det för att de andra 4 polyuretanbussningarna effektivt hindrar alla rörelser i horisontalplanet. Jag har i alla fall inte märkt något konstigt med dem. Fast jag håller med om att det inte verkar riktigt optimalt. Jag funderade på att montera originalbussningar i mittre. Men valde till slut att inte blanda och monterade hela kitet från Powerflex.
Citat:
Glader9991
Bumpar.
En väggtjocklek på 1mm blir det.
Citat:
Blommas
Korrekt
Citat:
kIM0h
Skulle det funka att använda en subframe från en bil före 2002 på en bil från 2006 och nyare? Dvs en gammal subframe på en ny bil?
varför inte bara ta nya original i mitten då och PF i hörnen? Torde inte bli nån märkbar skillnad............
Citat:
StefanM
Varför inte? Se detta inlägg i denna tråd.
Citat:
Mr.O
Men det är inte svar på min fråga...
Citat:
Mr.O
Hålen för bussningarna skiljer. Men är resten lika...?
Citat:
Mr.O
Enligt EPC verkar det funka. Någon som testat?
