Många adresser lär finnas om man sorterar alla forumanvändare som har angivit sitt meldelmsnummer.
Kan ju vara en start
Och vem tar hand om johan.h?
Jag tror han skulle uppskatta om någon som sitter på möjligheten att verifiera hans medlemsskap även kontaktar honom och lämnar inloggningen.
Det är väldigt ofta det brister här och kritik uppstår så nu kan vi "mota olle i grinden" då han kanske väntar på att se rabattkoder mm
Tjenare David!
Jag kollar med Johan H.
Mvh Michael
Toppen!
Underbart att det fungerar ibland, lite för mycket gnäll om att det inte funkar.
Fast det är ju sällsynt i livet i allmänhet att folk "skriver insändare" när allt bara flyter på.
Vad är tänkt att dölja sig på Mina Sidor
Och finns någon tidplan?
Hej David!
Vår tanke är att via Mina sidor delegera ansvaret till varje medlem att hålla sin postadress up to date.
Att varje medlem skall få upp en heads-up när verksamhetsåret närmar sig sitt slut, och att det snart är dags att förnya sitt medlemskap.
Vi får arbeta fram en tidplan.
Det första har varit att få igång databasen för att äntligen kunna ta ett större steg mot effektivare medlemshantering.
Därefter vad vi använder databasen ytterligare till kommer vi att få bygga på med tiden.
Mvh Michael
Jag kan inte logga in på mina sidor. När jag använder mitt medlemsnr och lösenord så laddar sidan om och användarnamn och lösenordsfälten blir tomma. Skriver jag fel med flit så kommer "Not allowed" upp. Är det bara min gamla vanliga datorförbannelse som spökar eller har fler problem?
Att ta en annan dator löser inget men visst kan det vara bra som test.
@Tommy, har du läst denna tråd?
Och där du inte kommer in, berätta lite mer. Dator/mobil, OS, Browser, version, m.m.
Och du har ingen blockerare för t.ex. Java aktiv?
Och jag håller med om att inloggningen på hemsidan lämnar lite att önska och jag hoppas vi kan förbättra den.
Sitter på Mac El Capitan 10.11.3, Safari 9.0.3, inga blockerare aktiva och javascript är på. Java 8 installerat.
Löste sig direkt när jag ladda ner Firefox och logga in.
Tack tack!
Bra, så då anses ditt problem som löst. Dvs du kommer in och har du fortsatt problem med Safari så prova att rensa cache etc så kanske du får den att funka också
Jag kan inte logga in på "Mina sidor". När jag fyller i inloggningsuppgifterna från medlemsbrevet och klickar på logga in så kommer jag bara tillbaka igen (Sidan laddas om kan man säga), står inte ens "Not allowed". Kommer dock in på förmåner..
Mvh Jesper
Tillåter du cookies? Det är ju annars ett vanligt problem. Kan också vara så att din läsare tolkar cookien som "tredjepart" och då kan du behöva tillåta siten separat. Dock skulle jag börja med en så enkel sak som att prova med valfri annan läsare för att dubbelkolla var felet kan ligga.
Det var någon annan som hade liknande problem ett tag sedan och det var just webläsaren som bråkade.
I det fallet FireFox som efter en "refresh" började funka: https://support.mozilla.org/en-US/kb...s-and-settings
Jag använder Safari till vardags men provade med Chrome nu och då kom jag in ;) Så det är något med Safari som krånglar.. Men men, nu kan jag logga in iallafall= Problemet löst :)
Förutom ev. problem vissa har med den browser/webbläsare man använder så verkar det förekomma problem med själva uppgifterna som skrivs in
Tänk på att vara noga med att skriva in rätt tecken (siffrorna 0,1 kan förväxlas med O och I och att det är skillnad på gemener och VERSALER)
så prova igen innan ni ger upp och börjar maila om hjälp.
Jag skulle rekommendera att man ökar storleken på utskriften av användarnamn och lösenord i medlemsbrevet för att undvika problemen med förväxling. För mig var det skrivet i ganska liten font, gul färg i en skrivare där tonern verkade sjunga på sista versen. Detta gjorde det omöjligt att urskilja om det var en 1 eller I i början. Det var ett par andra tecken som också blev tveksamma så det var inte så lätt att gissa sig till lösenordet. Större font och bättre färgval borde eliminera nästan alla förväxlingsproblem. Det är ju bra om det fungerar så smidigt som möjligt för de personer som jobbar med det här. Onödigt med mail och fel som tar tid på grund av enkla saker som kan undvikas.
När jag importerade medlemsregistret och genererade lösenord till alla dessa så använde jag inte 0 (noll), 1 (ett), i (gemen). Dessutom använde jag enbart versaler just för att undvika såna här situationer.
TYVÄRR så när jag skapade upp funktionen för automatisk generering av lösenord vid skapande av nya konton så glömde jag ta bort vissa av dessa tecken ur koden, och därför har det för alla som blivit nya medlemmar under senaste säsongen genererats lösenord även med 0 (noll), O (versal), 1 (ett), I (versal). Samt blandat versaler och gemener
Jag har ändrat i lösenordsgenereringen så att vi inte längre skapar lösenord med följande tecken: "0" (noll) "1" (ett) "i" (gemen) "I" (versal) "o" (gemen), "O" (versal).
Vi kan även justera upp storleken något i medlemsbrevet för att göra det ännu tydligare.
Färgen ska vara röd på lösenordet i utskriften, minns ej när jag justerade det men det var inte nyligen. Så vi får ta en koll på skrivaren tror jag.
