Smalt batteri till og900 T16
Är det någon som vet om det går att få tag på ett batteri som är ca 165mm brett så att det inte kommer för nära avgasböjen.
Jag har en og900 cab 87 T16 och en og900 LTT MY 93. båda var usprungligen utrustade med ett lite smalare batteri än normatl dvs ca 165mm
istället för 175mm. Söker man på biltema, autoexperten mfl på regnummer så anger de standard batteri för 900. Det funkar inte. Det blir för dj-a trångt. Det behövs ca 5mm spalt mellan avgaskröken och värmeskölden, så att motorn kan röra sig utan kontakt.
Verkar som Bosch, Varta, Tudor mfl inte längre gör något så smalt batteri. Möjligen kan man hitta ett batteri där man kan skava lite på botten klacken eller
på något hörn så att det går att få det lite längre från kröken. Går naturligtvis att flytta hela härligheten till skuffen, men det är inget alternativ för mig. Gillar original
Några tips? Det rullar ju en hel del 900 T16, så någon har kanske en lösning.
Göran
Jag har Tudor TB605 technica på båda mina og900 med original dp och värmesköld. Gott om utrymme är väl o ta i men funkar ypperligt. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5bf183e7c2.jpg
